Problème Réglage Carbu Holley 4160
Posted 19 June 2012 - 06:50 PM
je suis tout nouveau sur le forum.
j'ai besoin de votre aide pour mon carbu holley 4160 - starter manuel
je l'ai démonté et nettoyé le we dernier, avec l'aide d'un voisin compétent (car je suis un peu novice).
changement des pointeaux, des vis de réglages des niveaux de cuve, et des divers joints
les niveaux de cuves ont été faits proprement, à plat sur une table.
lors du redémarrage, même avec vis de richesse au mini, le moteur est trop, trop riche : fumée noire, odeur énorme d'essence.
de quoi celà peut-il venir ?
pour info, les gicleurs portent la réf 66 : est-ce normal ?
la seule solution, que nous voyons pour l'instant, est de baisser les niveaux de cuve pour compenser.
les niveaux n'étaient pas bien réglés auparavant et je consommais env 20L /100km en conduite normale.
merci pour votre aide.
Posted 19 June 2012 - 07:24 PM
Bonjour à tous.
Pas encore démonté le mien, mais j'ai trouvé ça sur internet pour les réglages.
ça peu peut être t'aider
Posted 19 June 2012 - 08:05 PM
va sur mon site rubrique how to puis holley 4v il y a des infos.
Edited by Mustanger, 20 June 2012 - 10:02 AM.
Posted 19 June 2012 - 10:47 PM
Bonjour à tous.
Si tu fume noir aux échappements c'est que ton niveau dans les cuves est trop haut, lorsque tu dévisses les vis de niveau de cuves, tu secoues un peu la voiture et tu dois voir bouger l'essence sans qu'elle ne coule en dehors, ton niveau doit se trouver juste 1 m/m en dessous de l'ouverture, et tu fais la même chose pour la seconde cuve si tu as un 4 V.
Avec ça tu devrais t'en sortir, ce n'est pas si compliqué que ça !!!
Bon réglage...
Posted 20 June 2012 - 09:02 AM
C'est vrai de vrai! il a reglé le miens et c'est nickel!merci MichelSi tu fume noir aux échappements c'est que ton niveau dans les cuves est trop haut, lorsque tu dévisses les vis de niveau de cuves, tu secoues un peu la voiture et tu dois voir bouger l'essence sans qu'elle ne coule en dehors, ton niveau doit se trouver juste 1 m/m en dessous de l'ouverture, et tu fais la même chose pour la seconde cuve si tu as un 4 V.
Bon réglage...
Posted 20 June 2012 - 11:58 AM
moteur éteint, j'ai enlevé la vis de visu de la 1ère cuve et ça a dégueulé (pour la 2ème cuve, le niveau était bien à fleur du trou)
j'ai peut-être le pointeau neuf qui déconne.
je vais prendre le temps de revoir ça le week-end prochain et je vous tiendrai au jus.
au fait, conso de 20L/100km (avant réfection carbu) pour un 289 4V boitoto en conduite normale (ni trop cool, ni trop sportive), ça vous paraît normal ?
Posted 20 June 2012 - 12:11 PM
ta caisse est mal reglée.qu'est ce que tu veux dire par "vis de richesse au mini"
Posted 20 June 2012 - 12:48 PM
vis de réglage serrées au max, ce qui n'aurait pas dû permettre au moteur de tourner20 L pas trop normal ,j'avais un 390 avec lequel je faisais 16-17 L en roulage normal
et pourtant, il tournait trop riche et fumait noir
mais le niveau trop haut de la cuve 1 doit expliquer le problème
quant à la conso, je verrai si elle change une fois que le problème de niveau de cuve sera réglé
Posted 20 June 2012 - 01:37 PM
Posted 20 June 2012 - 02:30 PM
c'est beaucoupsuite à vos messages, j'ai revérifié mes niveaux de cuve qui étaient normalement bons (ils avaient été faits bien à plat sur une table avant de remonter le carbu)
moi je navigue a 12L/100 environ
Posted 20 June 2012 - 03:56 PM
qu'est-ce que j'aimerais être à 12litres/100 : j'hésiterais moins à sortir le pony pour des longues distances.c'est beaucoup
une fois les réglages terminés, j'espère que la conso baissera.
pour info, j'ai une pipe d'admission edelbrock :à quoi ça sert ? est-ce que ça augmente la conso ?
les gicleurs de la première cuves portent la référence 66 : normal ? quelle est la réf prévue pour un holley 4160 600cfm ?
Photo avant nettoyage
P1090315.JPG 2.26MB
9 downloadsphoto après : c'est quand même mieux !
P1090349.JPG 2.19MB
8 downloads
Posted 26 June 2012 - 02:10 PM
Posted 27 June 2012 - 09:13 PM
pour clore le sujet, c'est bien le niveau de la 1ère cuve qui était trop haut : on l'avait pourtant fait à plat sur une table ? pas d'explication ...
lorsqu'on a voulu descendre le pointeau plus bas, pas possible : à fond de réglage.
redémontage de cette cuve, on retire aussi le petit cache plastique qui entoure le pointeau et, en forcant un peu, on a réussi à régler le niveau plus bas.
après qq galères au remontage, ça a maintenant l'air de tourner : reste juste à peaufiner la richesse pour trouver le bon compromis.
2 questions :
- à combien me conseillez vous de régler le ralenti (ajourd'hui, je suis à peine à 900tours et 6/700tours en prise)
- j'ai, depuis le début, des remontées d'odeur d'essence dans l'habitacle (+ ou - fortes)
j'ai vérifié le serrage des colliers sur le tuyau de remplissage : ils étaient Ok
je sèche ...
Merci par avance.
Posted 28 June 2012 - 05:39 AM
Posted 28 June 2012 - 08:34 AM
c'est clair : si je n'arrive à la régler comme je veux, j'en commande un neufbonjour quant on refait un carburateur il ne faut pas oublier de le nettoyer entièrement intérieurement et extérieurement aussi bien sur
, et l'idéal étant le nettoyage en bain spécial , ou ultrason ! il n'y a pas que les joints à changer et les buses ou autres joyeusetés, les trigleries peuvent comporter des jeux importants et des fuites peuvent se produire à plusieurs endroits occasionnant des réglages fastidieux voir impossible, soit tu es équipé pour reconditionner , calibrer , soit tu prends ton carburateur et tu lui fait une boite et tu le pose sur une étagère pour pièces ,pour résumer un bon carburateur tout neuf edelbrock ou holley mais un peu plus pointu à régler et tu repars pour plusieurs années sans soucis avec une consommation plus réaliste !
mais là, ça me paraît pas mal : le niveau de la conso me confirmera ça ... ou pas !
pour le ralenti (boitoto) : à combien de tours en position Parking ?
pour les odeurs d'essence dans l'habitacle, tu as une idée ?
Merci !
Posted 28 June 2012 - 10:40 AM
Salut à tous,
2 questions :
je sèche ...
Merci par avance.
Pour ta gouverne, on ne règle pas un carbu sur une table ou un établi d'atelier, ç'est carbu monté sur le moteur et raccordé, pour les odeurs as-tu mis le fin joint entre la pipe d'admission et l'entretoise du carbu ? as-tu également bien serré ton carbu sur la pipe ? si ça est bon contrôler l'arrivée d'essence depuis la pompe jusqu'au carbu !! maintenant il est possible que ton habitacle ne soit pas étanche et que tu aies un passage des gaz d'échappement.
Prends patience et vérifie tous ces points un par un et tu trouveras la faille.
Bien à toi.
Edited by grand jojo, 28 June 2012 - 10:52 AM.
Posted 28 June 2012 - 10:59 AM
Le niveau en fonctionnement sera forcément plus faible qu'a l'arrêt, peut être pour cela que tu n'as pu l'atteindre ce niveau sans bricoler les pointeaux...
Reply to this topic
