Fuite Arbre De Roue
23 replies to this topic
#1 slab
  • 6879 posts
Posted 30 April 2013 - 01:38 PM
bonjour a tous
lors du passage au CT on a remarqué une légère perte de liquide au niveau de l'arbre de roue arrière ( coté pneu )
la pièce a remplacer c'est joint psi ?
par quoi commencer, comment faire etc.... ?
déposer le pont complétement ?
c'est un pont 9 qui vient d'une lincoln
merci de votre aide
#2 Sponge
  • 10718 posts
Posted 30 April 2013 - 06:38 PM
C'est le pont ou du liquide de frein?
#3 fredo08
  • 4973 posts
Posted 01 May 2013 - 07:09 AM
j'ajouterai voir les roulement au cas ou, mais ne pas oublier que si t'es garnitures sont vraiment imbibées d'huile c'est poubelle , un bon kit de frein la-dessus et tu repars pour un bon bout de temps !
rien de bien sorcier à faire , attention à la portée "emplacement du joint spi" , prendre le soin de remplacer aussi les joints papiers !!
Attached File  rencard 053_1600x1200.JPG   147.49KB   5 downloads ça donne ça si t'es garnitures sont polluées par un cylindre de roue fuyard !
#4 slab
  • 6879 posts
Posted 02 May 2013 - 11:41 AM
je n'ai pas encore regardé correctement
#5 slab
  • 6879 posts
Posted 02 May 2013 - 11:42 AM
ps: j'ai 4 disques :-)
#6 slab
  • 6879 posts
faut il vidanger le pont avant ?
#7 chamagne
  • 3411 posts
Posted 02 May 2013 - 12:27 PM
non si tu leves les 2 roues en meme temps
#8 slab
  • 6879 posts
Posted 17 March 2014 - 01:34 PM
un petit up pour ce post
qui peux m'aider pour ma commande svp ?
j'ai un pont 9' qui viens d'une lincoln versailles de 78
c'est bien Axle shaft Seal et non Axle shaft Bearing que je dois prendre ?
Rear Inner, outer ?...suis un peu perdu avec toutes ces references
#9 slab
  • 6879 posts
Posted 18 March 2014 - 08:44 AM
bon en cherchant un peu et cerveau sur english mode, ca va tout seul
bearing c'est roulement donc cqfd
inner c''est INterieur donc cqfd aussi
#10 thor_eyerdhal
  • 9822 posts
Posted 18 March 2014 - 10:21 AM
Tu n'as pas refait un complèment d'huile avant que çà se mette à fuir?
J'ai un pote qui a eu un suintement similaire sur sa Firebird 75 et ç'était un niveau un peu trop haut dans le pont, une fois le trop plein évacué, plus de traces...
#11 slab
  • 6879 posts
Posted 18 March 2014 - 03:37 PM
non pas de rajout d'huile
#12 57-Hervé
  • 2305 posts
Posted 18 March 2014 - 04:10 PM
Slab, si tu démontes autant "tout" changer non ?
Prend les roulements(avec leurs bagues), le joint spi et le joint papier exterieur (et prépare un peu de pâte à joint pour le remontage)
#13 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 posts
  • Mustang:Coupé 65
Posted 19 March 2014 - 01:56 PM
Salut Slab, le changement du joint spi ce passe relativement bien, utilise le how to du chagement du roulement de l'arbre de roue, les étapes sont les mêmes.
http://www.mustangpa...-arbre-de-pont/
vérifie si ta durite de mise à l'air du pont n'est pas bouchée, bien souvent la durite n'existe plus et l'évent est bouché par la saleté, (il est sur le corps du pont dirigé vers le haut) du coup des que l'huile chauffe la surpression fait fuire les spis en bout d'arbre.
a+
Cédric // PiOnPiOn
#14 slab
  • 6879 posts
Posted 20 March 2014 - 11:18 AM
j'ai demonté la flasque du disque hier et d'apres l'odeur c'est bien de l'huile de pont
est-ce qu'on peux imaginer que le joint sont encore bon avec l'event bouché ?
#15 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 posts
  • Mustang:Coupé 65
Posted 20 March 2014 - 01:03 PM
disons que si l'event est bouché, la surpression doit s'evacuer en forcant sur les spi, si cela fait longtemps qu'il est bouché, le spi à pris la forme, ou plutot la deformation du coup bon a changer.
Cédric // PiOnPiOn
#16 slab
  • 6879 posts
Posted 20 March 2014 - 01:35 PM
Merci Cédric des bons conseil
et le joint papier qu'Hervé mentionne ? je ne le vois pas dans le how to ni sur mon eclaté
#17 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 posts
  • Mustang:Coupé 65
Posted 20 March 2014 - 01:42 PM
il se trouve entre le pont et le flasque de l'arbre de roue. vu qu'il est situé après le joint spi il n'est pas important pour les fuites d'huiles. il évite surtout à de l'eau extérieure de rentrer là où se trouve le roulement. il peut très bien etre découpé dans une feuille de papier à joint standard.
Cédric // PiOnPiOn
#18 slab
  • 6879 posts
Posted 20 March 2014 - 02:10 PM
bon a savoir pour joint papier ( quel epaisseur ?)
j'ai des joint spi de stock mais les joint papier (Gasket repéré sur le plan )
#19 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 posts
  • Mustang:Coupé 65
Posted 20 March 2014 - 03:33 PM
L'épaisseur importe peu. De mémoire idem joint de calorstat...
Cédric // PiOnPiOn
#20 slab
  • 6879 posts
Posted 20 March 2014 - 03:42 PM
super merci
yapuka
