Le régulateur de tension a été changé, le cablage controlé.
La tension est à 12,3 volts moteur en marche ralenti faible (env 800 tr /min)
La tension est à 12,6 volts moteur à l'arrêt
La tension aux bornes de la batterie monte à 13,5 volts (environ 1200 tr / min) et plafonne à 13,9 volts au dessus de 1500 tr / min
ça m'a l'air à peu près correct. La batterie va être changée, cette tension de 12,3 volts moteur au ralenti semble un peu faible tout de même
Pour l'indication de tension au tableau de bord, il s'est mis à re-marcher, puis plus rien. Il sera démonté et inspecté au prochain démontage du tableau de bord.
Tu as plus de tension a la batterie moteur coupe?.
