Nettoyage Moteur
#23
Posté 25 November 2014 - 01:12 PM
C'est de l'hydroxyde de potassium ou encore potasse caustique. Faut voir sur le net pour en acheter.
Attention, la réaction avec la flotte est très exothermique. Faut donc verser le produit (en poudre ou en comprimés) dans l'eau et pas le contraire.
Faut porter des gants et des lunettes et faire gaffe aux projections et aux vapeurs
Un jour elle roulera...
#25
Posté 28 November 2014 - 11:05 PM
#26
Posté 04 January 2015 - 10:31 AM
Faut m'ont que je trouve une bassine assez grande pour les blocs.
Quel grammage de potassium je dois mettre par litre d'eau?
Est-ce que je peux conserver le mélange en attendant d'autres moteurs?
Je dois laisser combien de temps immergé mon bloc?
#29
Posté 13 January 2015 - 03:05 PM
tu risques pas grand chose si tu surdoses. Ca n'attaque pas la fonte.
Le dosage maxi est environ 100g de matière pure pour 100g d'eau, après ça se mélange plus.
Puis tu peux le laisser jusqu'à ce que ce soit propre. Mais tu peux aussi aider avec une brosse
Plus t'en mets, plus la réaction sera rapide.
Mais ATTENTION:
- ça dégage des vapeures de potassium très toxiques (donc à faire à l'extérieur)
- c'est super corrosif, donc je te recommande de mettre des gants des lunettes et si possible une protection respiratoire adaptée aux vapeurs non organiques
- quand tu balance les pastilles dans l'eau, vas-y doucement petit à petit. La réaction est très exothermique (ça chauffe) et ça rique de faire des projections
- Surtout ne pas y mettre de l'alu, du zinc ou de l'étain. Ca te boufferait le métal et de l'hydrogène se dégagerait (fortement explosif)
Une fois le bloc propre, tu comptes recycler le bain comment? Niveau environnement, faudrait pas le balancer tel quel dans le tout-à-l'égout...
Faudrait le neutraliser avec de l'acide acétique ou chloridrique jusqu'à optention d'un pH7. Après, tu peux le balancer
Mais toujours y aller doucement à cause des réactions exothermiques et des projections associées
#30
Posté 15 January 2015 - 04:59 PM
Je viens de passer chez un rectifieur, il a un bain à ultrasons mais il dit que ce n'est pas super (enfin le sien, car il ne fait que 1 fréquence) et que ce serait mieux un qui alterne différentes fréquences.
