Jeu Dans Le Pont 8", Rotation Arbre De Trasmission
4 replies to this topic
#1 lelectcro
lelectcro
  • 173 Messages :
  • Mustang:Fast back 1973
Posté 27 May 2016 - 01:20 PM
Bonjour
J'ai un pont de 8" et il a du jeu.
l'arbre de transmission tourne de 30°avant de faire tourner les roues.
Les croisions de l'arbre de transmission sont neufs.
Cela entraine un bruit "GLONG" lors de l'enclenchement de la marche avant ou arrière (boite auto C4).
Je pense qu'il ne devrait pas avoir de jeu. Jeu du nez de pont? Jeu entre la couronne et pignons d'attaque?
Est ce normal?
Merci.
Ce message a été modifié par lelectcro - 27 May 2016 - 01:22 PM.
#2 lelectcro
lelectcro
  • 173 Messages :
Posté 30 May 2016 - 02:36 PM
Bonjour
Que des bêtises! :suicide_anim:
En fait, lorsque j'ai remplacer le joint spi du nez de pont, j'ai repris les couples de serrage indiqués dans le Haynes, soit 24K/m
J'avais contrôle le couple de rotation, après remontage et il était bon. Mais du jeu est apparu comme indiqué précédemment.
J'ai donc redémontré le nez de pont et le soucis c'est que le spacer c'est encore plus écrasé. Donc la cote CD n'est plus respectée!
Le pignon d'attaque n'est plus assez en arrière sur la couronne donc du jeu.
J'ai relus l'excellent poste de Maitre Romuald sur ce sujet http://www.mustangpa...couple-conique/
Il indique que si l'on ne change pas les roulements il ne faut serrer qu'a 12K/m.
Résultat: roulements HS, spacer HS.
Tout à refaire
Voilà, on peu aussi partager ses erreurs, si  cela peu éviter à d'autres de faire les mêmes :rolleyes_anim:
#3 deome
deome
  • 1661 Messages :
Posté 31 May 2016 - 07:20 PM
j'ai relu ce post que je trouve très intéressant et très bien fait, bravo et merci a Romuald
par contre j'ai du rater la ligne ou il parle du serrage à 12K/m pour les roulement usagés, tu l'as vu ou ?
#4 lelectcro
lelectcro
  • 173 Messages :
Posté 01 June 2016 - 06:32 PM
Bonsoir
http://www.mustangpa...-conique/page-7
Fin de la page 7 et début page 8 du poste de Romuald
Comme quoi, lire et comprendre c'est pas pareil, et j'avais pas tout lu, donc forcément pas tout compris :sleeping_02:
Slts
Ce message a été modifié par lelectcro - 01 June 2016 - 06:34 PM.
#5 deome
deome
  • 1661 Messages :
Posté 01 June 2016 - 06:59 PM
j'avais zapé le truc, comme quoi faut pas lire tard le soir
merci pour la réponse
