Y a de l huile derrière les pastilles? Tiens...
Fuite D'huile
#22
Posté 02 October 2016 - 11:05 PM
Bah oui, si tu veux refroidir avec de l'huile à la place de l'eau..
#23
Posté 03 October 2016 - 10:12 AM
Ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait des pastilles (type pastilles de dé sablage) qui ne servent pas pas uniquement au circuit de refroidissement , mais des pastilles de fonderie du bloc moteur, qui se trouve sur l'arrière du moteur au dessus du carter d'huile qui pourraient être défectueuses et générer cette fuite d'huile .
Si çà c'est de la foutaise, je ne vois alors effectivement que le rear main seal, ou le joint de carter d'huile, mais on voit bien sur la vidéo, que l'huile coule après quelques seconde du démarrage du moteur quand celui ci est sous pression .
