Démarre Plus...
36 replies to this topic
#21 Lagoon 289
Lagoon 289
  • 401 Messages :
  • Mustang:Coupé 66 GT 289ci
Posté 30 April 2020 - 05:47 PM
Non ils sont mieux, ils chargent plus la bobine (qui doit être cependant adaptée) et l'étincelle est plus péchue.
Le III est intéressant car il a un rupteur réglable intégré, mais n'est utile que si on a un peu modifié son moteur et qu'il ne s'étouffe plus de lui même à haut régime, çà permet de ne pas tout casser..
Merci, cool. Je vais prendre un II car je vois que la bobine  que j'ai est une Pertronix II également.
Merci encore !!
#22 marc_spierk
Posté 30 April 2020 - 06:09 PM
Le pertronix 2 et 3 nécessite absolument de retirer la résistance près du neiman.
Je sais pas si ont peux le tester ce module.
Cest drôle que tu as la borne négative de la batterie qui chauffe.
#23 marc_spierk
Posté 30 April 2020 - 06:19 PM
Note que sur la mienne jai un pertronix 1 , et jai jamais constaté de différence entre les vis platinées et le pertronix.
Le seul avantage est que tu ne remplace plus les vis tout les 10000 bornes.
#24 Lagoon 289
Lagoon 289
  • 401 Messages :
Posté 30 April 2020 - 06:21 PM
Oui, certes, j'avais noté la même chose avec le 1.
La différence de prix entre I & II est notable mine de rien.. Je me demande si la différence de ressenti le sera tout autant.
#25 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
  • Mustang:fordranchero 71
Posté 30 April 2020 - 10:35 PM
sauf erreur de ma part sur Pertronix III tu as la possibilité de régler la plage d'utilisation
#26 marc_spierk
Posté 30 April 2020 - 10:37 PM
Tu ne vas surement pas ressentir quelque chose.
#27 thor_eyerdhal
Posté 01 May 2020 - 05:57 PM
Non l'allumage est ce qui modifie le moins les perfs, ca peut augmenter le rendement et baisser un peu la conso à bas et moyen régime, mais c'est pas à ce niveau qu'on prend un plus gros coup de pied au cul ;)
#28 Lagoon 289
Lagoon 289
  • 401 Messages :
Posté 03 May 2020 - 02:01 PM
J'ai commandé un II pour plus de cohérence avec la bobine.
#29 marc_spierk
Posté 04 May 2020 - 06:47 AM
Avec le 2 il faut absolument retirer la résistance quil y a près du neiman , si non il vas pas allé. A voir si elle est encore là.
#30 ClubSport
ClubSport
  • 197 Messages :
  • Mustang:SR69 / HT66
Posté 04 May 2020 - 09:36 AM
Salut
C est pas une resistance mais un fil resistif (rose) - donc il faut donc le couper et le remplacer par un fil qui passe bien 12 Volt
#31 marc_spierk
Posté 04 May 2020 - 09:38 AM
Il a rien a couper , il est monte avec des cosses ce fil rose.
#32 Lagoon 289
Lagoon 289
  • 401 Messages :
Posté 04 May 2020 - 10:06 AM
Damned ! Vous pouvez m'en dire plus sur ce fameux fil rose ? Il sort d'où et on le coupe à quel niveau ? Il est accessible par où ? Je suis entrain de changer de dash pad autant en profiter.
#33 ClubSport
ClubSport
  • 197 Messages :
Posté 04 May 2020 - 11:10 AM
#34 marc_spierk
Posté 04 May 2020 - 11:35 AM
Regarde la photo ,c'est la câblage du nieimane , tu le retires et tu places un fil standard a ca place.
#35 Lagoon 289
Lagoon 289
  • 401 Messages :
Posté 04 May 2020 - 12:27 PM
Je débranche la cosse du rose, et sur le rouge qui va au neiman je mets une arrivée de 12V ? C'est ça ?
#36 thor_eyerdhal
Posté 04 May 2020 - 01:00 PM
Tu remplaces juste le fil rose résistif par un fil normal...
#37 Lagoon 289
Lagoon 289
  • 401 Messages :
Posté 04 May 2020 - 01:22 PM
Ah okay j'arrive !! Bien capté. Merci..
