Détonation Dans L'échappement
10 replies to this topic
#1 Mico
Posté 12 June 2020 - 08:52 AM
Bonjour
Mon moteur 351C 4V a été refait totalement, je suis maintenant en full roller, carbu edelbrok
Je vous explique mon soucis, le moteur a très bien fonctionné au début, il a tourné 20-25 min, un petit tour de 20km sans aucun soucis, ni bruit.
En reprenant la voiture le lendemain, j'ai commencé a entendre des 'mini' explosion (genre tic-tic métalliques,) provenant de l'échappement....
J'ai pensé que l'allumage était en cause donc check du calage, bobine, bougie, fils mais tout fonctionnent.
J'ai vérifié le calage du PMH et là il y a un décalage :oneeyed02: , la valeur relevée ne correspond plus au repères vérifier lors du montage du moteur.
Alors je me pose la question du comment la distribution peut-être décalée, alors que les pignon chaine, tous est neuf.
Si vous avez des idées
#2 thor_eyerdhal
  • 9830 Messages :
Posté 12 June 2020 - 08:59 AM
Le PMH du cylindre un et son calage par rapport au damper n'a rien à voir avec la distribution et le kit chaine, les bielles sont reliées directement au vilo comme le damper..
Par contre L'anneau de ton damper a pu tourner, était-il neuf?
#3 Mico
Posté 12 June 2020 - 09:39 AM
Oui je comprends bien c'est pour cela que je me pose des questions :)
le damper est neuf, il n'a que 1800km,
#4 thor_eyerdhal
  • 9830 Messages :
Posté 12 June 2020 - 10:28 AM
Peut être prends tu un point de repère différent de celui fait lors du montage, maintenant que tout est en place (ton œil n'est plus au même endroit pour regarder le damper)..?
#5 marc_spierk
Posté 12 June 2020 - 08:37 PM
Pour contrôler la distribution , tu a démonter le carter de distribution , donc le damper aussi?.
Et a ce moment la il y avait un décalage de la distribution ?.
Il est pas nécessaire d'avoir le damper pour le calage de la distribution.
#6 Phil
Posté 14 June 2020 - 05:16 AM
Moi je ne sais pas ce que c'est que le "calage du PMH". Comme dit plus haut, le PMH est au PMH. Après, on cale dessus la distribution et l'allumage.
Qu'appelles-tu "valeur relevée" et "repères vérifiés" ? Sur le damper ? au comparateur sur le sommet des pistons ? à l'allumage ? à l'ouverture et fermeture des soupapes ?
#7 Mico
Posté 15 June 2020 - 02:48 PM
J'avais mis une marque sur le damper pour ne pas me tromper
il n'y avait pas de décalage, j'avais tout vérifier.
Sorry je me suis mal exprimé.
Je l'ai vérifié avec un outil maison (bougie creuse et tige acier), prise des repères et là je ne tombe plus sur le repère du PMH tracés sur le damper lors de la réfections du moteur, il est décalé de quelques degrés d'où ma question pas très bien posées de comment ça peut arriver.
J'ai redémarré le moteur hier et il fonctionne après quelques réglages rapide, la voiture n'étant pas près de chez moi, c'est pas facile
#8 Phil
Posté 15 June 2020 - 04:45 PM
Tu as mesuré comment, avec ton outil maison ? Méthode Romuald à mi-course du piston (expliquée il y a des années, je ne sais plus où c'est) ? mesure proche du PMH ? autre ?
A 3 degrés de part et d'autre du PMH, le piston descend de moins de 1 dixième de mm, c'est facile de faire une erreur.
#9 Mico
Posté 16 June 2020 - 06:23 AM
oui j'ai utilisé la méthode Romuald mi-course.
#10 marc_spierk
Posté 16 June 2020 - 08:01 AM
C'est un nouveau damper que tu as place?.
Tu avais fait le teste lorsque tu avais assembler le tout au debut , ou tu viens seulement de le faire.
#11 Mico
Posté 03 July 2020 - 07:16 AM
Le damper peut être considéré comme nouveau, il n'a que 1800km.
J'ai fait ce test maintenant, lors du remontage du bloc, j'avais tout vérifié et tout les repères concorder.
