aides pour taille de jantes
37 replies to this topic
#21 bruno77m
bruno77m
  • 247 Messages :
Posté 05 January 2005 - 04:30 PM
Dernière question : le déport dois être de combien car je me suis vus proposé des magnum 500 en 15x8, mais avec déport de 4.5, 4.25 ou 3.75 ??
Y a t'il un déport standart ?
Je suis de la b.... Pour passer en 15" il me faudrait des pneus en 55, mais malheureusement ils n'en existent pas avec lettrage blanc. Apparement ils ne les font qu'en 60. Si quelqu'un en connais en 225/55/15 avec lettrage blanc, merci de me tenir au courant de ou les acheter.
user posted image
#22 pm65gt
pm65gt
  • 631 Messages :
Posté 05 January 2005 - 06:56 PM
Mais non, sur des jantes en 15 pouces, il faut monter du 60 !!
#23 bruno77m
bruno77m
  • 247 Messages :
Posté 05 January 2005 - 07:00 PM
oui mais le probleme c'est que je suis en 225/60/14 et sa passe juste alors en 15, je suis pas sur du tout que sa passe.
photo des pneus : http://www.mustangpa...oad.php?id=7096
user posted image
#24 pm65gt
pm65gt
  • 631 Messages :
Posté 05 January 2005 - 07:18 PM
Mets du 215x60x15 à l'avant, çà va gazer impec
#25 rouge67
rouge67
  • 554 Messages :
  • Interests:La Route 66, l'Acadie, les années 58-62 à la mode US
  • Mustang:hardtop'67, HB'79 MCSP
Posté 05 January 2005 - 09:33 PM
Mon cher Bruno, je possède un coupé 67. J'ai bien potassé le sujet jante/pneu. D'origine la voiture est équipée en 14"x5.5" backspace 3,5", pneus en 195/70.
J'ai acheté des roues 15x7 backspace 4", pneus en 215/60 AV et 235/60 AR.
Je les monte d'ici un mois. En 15x8 le backspace devrait être de 4.5". Mais je ne suis pas sûr que "çà passe" à l'avant.
Pour une largeur de 235, le 7" suffit. Si tu veux "sortir" un peu plus les roues, tu peux monter des entretoises de 5 ou 6mm, comme le dit Dennis.
Pour faire une étude sérieuse, il faut que tu récupères les données d'origine ou modifiées de ta voiture. Pour ne pas altérer les règlages de train, il faut conserver (autant que possible) le déport d'origine. En fonction de la largeur de jante choisie, celà te donne le backspace. Mais attention à l'espace disponible au niveau du train avant.
Regarde là pour bien comprendre: http://www.wheelvint...om/measure.html
hardtop '67 + HB '79
#26 bruno77m
bruno77m
  • 247 Messages :
Posté 06 January 2005 - 07:34 AM
Pour ceux qui n'ont pas compris, mon probleme n'est plus la largeur du pneus, mais la hauteur jante + pneus. Je suis en 14" + 60, et si je passes en 15" + 60, je ne suis pas sur que sa passe.
user posted image
#27 dennis
dennis
  • En rodage
  • 1649 Messages :
Posté 06 January 2005 - 08:20 AM
et si tu restais en 14 " avec des magnums 500... :?: pas de pneus à changer et t'es sur que ça passe... :idea:
( tu as le problème des voitures trop rabaissées... :wink: )
#28 pm65gt
pm65gt
  • 631 Messages :
Posté 06 January 2005 - 08:22 AM
Si, si, on a compris !
Le problème réside aussi dans le diamètre jantes pneus qui doit correspondre à celui de l'homologation en France, et qui est (normalement...) vérifié lors du contrôle technique (CGC : 2007 ?)
D'origine, ta mustang est montée en 14x70, donc si tu passes en 15, il faut monter du 60.
Le mieux est d'essayer en empruntant une jante en 15 à un pote mustanger de ta région ! Ca doit exister, dans ton coin ?
#29 bruno77m
bruno77m
  • 247 Messages :
Posté 06 January 2005 - 12:41 PM
Et oui, mais je l'ai acheter comme ça, et je ne comptes pas changer pour le moment. (finances :? )
En effet, je penses que je vais rester en 14" pour le moment, et on verra plus tard quand j'aurrais pleins de sous :? pour faire jantes et suspensions...
Par contre, reste à voir si le kit de freins à disque de Roy passe avec du 14", car il m'a dis ok pour du 15", mais rien pour le 14". J'attend une réponse, mais il se fais désirer :(
Merci à tous en tout cas.
user posted image
#30 dennis
dennis
  • En rodage
  • 1649 Messages :
Posté 06 January 2005 - 01:56 PM
les kits de freins à disques ( conversion ) sont prévus pour l'origine ( le 14 " ) et le 15 "... :wink:
#31 bruno77m
bruno77m
  • 247 Messages :
Posté 06 January 2005 - 02:46 PM
Merci de ne pas encherir sur les magnum 500 en 14x7 de ebay.ch :D
user posted image
#32 Olive 74
Posté 07 January 2005 - 11:36 AM
Elles sont pas mal du tout .............. croisse les doigts........ :wink:
#33 bruno77m
bruno77m
  • 247 Messages :
Posté 07 January 2005 - 11:40 AM
oui, je croises les doigts. :wink:
user posted image
#34 dennis
dennis
  • En rodage
  • 1649 Messages :
Posté 07 January 2005 - 11:43 AM
ça donnera la même chose que la photo que j'ai postée sauf pas de trim ( bord chromé ) et pneu à lettrage au lieu de liserè.... :wink: et caisse plus basse.
#35 Olive 74
Posté 07 January 2005 - 11:44 AM
:oops: pffffffffffffff p....n clavier Suisse................... faut bien un coupable............. :wink:
#36 bruno77m
bruno77m
  • 247 Messages :
Posté 23 January 2005 - 11:50 AM
Quelles jantes en 17" pas trop cher peut on monter sur nos Mustang ?
Ou 15" mais vraimment pas cher du tout car les disques font 13" et ils ne passes pas sur du 14".
merci.
user posted image
#37 dennis
dennis
  • En rodage
  • 1649 Messages :
Posté 23 January 2005 - 12:02 PM
bruno, tu nous embrouille.... :D du 15"en Magnum 500, puis du 17" en Mach1 2003 et à nouveau du 17" pas cher ou du 15" pas cher.... :?: :wink:
en 15 " pas cher ( dixit lancelot ) il y a ses magnums, si c'est pour attendre d'en mettre des plus belles ou neuves.... :idea: :arrow: :wink:
#38 bruno77m
bruno77m
  • 247 Messages :
Posté 23 January 2005 - 01:32 PM
c'est ce que je pensais faire, j'attend une reponse de sa part.
desole pour l'embrouille, meme moi je m'y perd. :oops:
user posted image
