J'ai un robinet sur le circuit de chauffage (voir photo) a quoi ça sert? à isoler le circuit de chauffage?
Merci de vos conseils
Posté 16 January 2005 - 08:30 PM
Posté 16 January 2005 - 08:52 PM
Posté 17 January 2005 - 07:50 AM
Posté 17 January 2005 - 08:10 AM
merci à tous. Quel intêret d'isoler le circuit de chauffage? Eviter les fuites?
Posté 17 January 2005 - 08:36 AM
Posté 17 January 2005 - 10:44 AM
Posté 17 January 2005 - 11:07 AM
Posté 17 January 2005 - 11:58 AM
j'ai le meme robinet sur la mienne
mais helas je ne sais pas son fonctionnement exacte, j'allais poser aussi la question
j'ai aussi eu un probleme de chauffage
dans mon cas ce n'est pas une fuite( je vais quand meme verifier car si ca coule de l'interieur sans que j'en m'appercoivent) mais c'etait le liquide refroidissement qui etait presque a sec
j'en ai remis et tout va bien mais je vais surveiller
un truc que je n'ai pas compris, si le liquide etait a sec pourquoi elle ne chauffait pas ?
est ce que dans ton cas ta fuite est visible ( est ce que tu a vu le liquide couler ? )
Posté 17 January 2005 - 12:27 PM
vu qu'il n'y a pas de robinet sur le radiateur, omment fonctionne le circuit dans la voiture, est ce qu'il y a une vanne commandée par cable ou une électrovanne?
Posté 17 January 2005 - 02:00 PM
Posté 17 January 2005 - 05:53 PM
Posté 17 January 2005 - 06:35 PM
Posté 17 January 2005 - 09:44 PM
Posté 19 January 2005 - 08:01 AM
Posté 25 January 2005 - 01:50 PM
Posté 31 January 2005 - 02:12 PM
Posté 31 January 2005 - 02:49 PM
ça y est , j'ai démonté, le robinet est en fait seulement un bouchon qui doit permettre de purger le circuit. J'ai rebranché le radiateur sur le circuit et il suinte au ralenti, et fuit franchement lorsqu'on accélère fort. La fuite se situe au niveau ou le collecteur est soudé sur le faisceau. Je voudrais vérifier si le circuit ne monte pas trop en pression (joint de culasse?). Savez-vous à combien est taré le bouchon de radiateur? Peut-on le remplacer par un autre bouchon?
Posté 01 February 2005 - 08:58 AM
