phare qui s'éteigne
fastback 289
, Apr 19 2005 05:50 PM
28 replies to this topic
#22
Posté 13 June 2005 - 01:36 PM
Même problème sur la mienne qui n'eclairait que par intermitence... :shock:
Suite aux bon conseils des membres du forum j'ai commandé un nouveau switch....qui est en attente de montage vu que la voiture est au garage pour un reglage de train AV (je les cumulent ces temps-ci...)
Des que je recupere la voiture (j'espere ce soir) je remplace ce switch et vous tient au courant...
Posté 21 July 2005 - 12:22 PM
Hello,
Moi aussi j'ai des problemes au niveau des projecteur qui s'allumenet et vqui s'eteignent.
1-j'ai change le switch des commande des projecteurs> toujours les projo qui s'allument et s'eteignent
2- J'ai monte le system de relais, (j'en ai profite pour passer en traffic a gauche(Irelande) et j'ai aussi change mes sealbeam pour des H4.)Mon systeme de relais fonction mais j'ai toujours des baisses de tension
J'ai remarque que tout fonction normalement quand le moteur ne tourne pas (code phare) mais des le moteur tourne ca ne fonctionne plus tres bien ...de nouveau baisse de tension...et les veilleuse ne fonctionnenet plus.
J'ai aussi remarque que si j'allume mes code, et que je met en marche le moteur....la tout fonctionne bien...
Quelqu'un a-t-il une idee?
vu que le non fonctionnement est limite aux code phares, j'ai l'intention de juste changer le faisceau code phare, est une bonne idee?
Merci a+
Christy
Merci a+
Christy
#24
Posté 22 December 2008 - 11:21 AM
Exact, mais les fils ne sont pas dans le même ordre.
Vous retrouve l'info asap.
salut,
question bete, c'est quoi le switch? ça coute cher?
laurent
Lorenzo
Une 'Stang pour mes 30 ans.....
un petit changement à 32....
#25
Posté 22 December 2008 - 11:34 AM
Le "switch" c'est le contacteur général d'éclairage qui est au tableau de bord et ça coûte environ 30 $
#26
Posté 22 December 2008 - 11:39 AM
tu connais que le nom exact pour que je puisse le commander aux US?
Lorenzo
#28
Posté 22 December 2008 - 12:18 PM
swift.jpg 18.89 Ko
20 Nombre de téléchargements
swift_2.jpg 31.99 Ko
21 Nombre de téléchargements
c'est lequel des deux?
merci et dsl pour mes questions..
"headlight switch"
Lorenzo
#29
Posté 22 December 2008 - 05:58 PM
Pour une Mustang de 68 c'est celui de droite. L'autre est pour un modèle de 70.
