mustang 1979
#42
Posted 06 July 2005 - 08:33 PM
Sinon, pour le braquage, il y a 2 modèles de boitier de direction plus ou moins directs. Avec le V6 (et le 4cyl), c'est le modèle basique, avec une grosse démultiplication, le V8 bénéficie d'un boitier de direction a démultiplication variable (moins démultipliée au final, et trés directe autour du centre).
#44
Posted 06 July 2005 - 09:46 PM
Si tu as une DA, controle le niveau, ça peut venir de la (pas sur, j'y connais rien), éventuellement le joint du cardant de la colonne de direction (il comporte une cale qui a tendance a sécher et se craqueller). Si tout ça est bon, il faudra envisager un remplacement du boitier de direction (un kit FlamingRiver, il a bonne presse aux USA, et il est plus direct).
#50
Posted 14 July 2005 - 12:31 PM
130 serait bon pour un moteur qui a plus de 11 voir 12 de taux de compression.
Dans ton cas, tu n'abimeras rien, mais tu ne gagneras rien non plus ;)
#51
Posted 14 July 2005 - 12:37 PM
entre le tableau de bord et les pédales il y a une petite manette comme pour le capot en plus petit et elle est aussi présente coté passager, je n'ai pas réussi a determiné son utilité est-ce que quelqu'un pèeu m'éclairer ?
#54
Posted 14 July 2005 - 02:46 PM
Tirée a fond, ventilation par les ouvertures latérales du tableau de bord.
C'est une ventilation "naturelle", plus tu roules vite, plus ça souffle. La ventillation forcée se fait au pieds du parebrise ou sous le tableau de bord, au centre.
#56
Posted 14 July 2005 - 03:02 PM
Si c'est noir, c'est que tu es réglé trop riche. Pour la pétouille, sais pas.a oui et quand je démarre si j'accelere un peu sur place quand je relache, sa "pétouille" et sa laisse une grosse trace noir parterre
normal ?
#58
Posted 14 July 2005 - 04:45 PM
Ghia, c'est la finition "Luxe" (un bien grand mot pour une Ford). Tapis épais, porte-cartes dans les portières, imitation bois un peu plus luxueuse (ça reste de la ronce de venilia), toit vinyle (sur les Coupés), essuis-glace intermittant réglable (le top), sièges bas-dossiers vélour (cuir en option), ...
heyhey j'ai une 1979 Ghia donc Luxe 8) 8)
lool sinon bon courage pour la tienne moi je me bat pour régler le moteur, mais j'ai commandé des pièces au usa donc j'attends la livraison, normalement demain
bon courage bye ;)
Reply to this topic
