Feux de détresse uniquement à l'avant
#41
Posté 18 July 2005 - 08:51 PM
Je veux dire que sans contact, mes feux arrières pour les freins ne vont pas, cela je le sais. Mais si je baisse ou monte le levier de cligno, ça marche mais seulement du côté auquel j'actionne le levier.
#42
Posté 18 July 2005 - 10:18 PM
Aparament, tu n'as pas de bleme avec les veilleuses, donc, il ne reste qu'à tester freins et clignotants.
Debranche deja les warnings, pour isoler, normalement pris sur l'allume cigare.
Pour les stops, le fil vient de la commande d'eclairage, puis va au contacteur, et part dans le faisceau de la colonne. A mon avis, c'est à ce niveau que tu as un probleme.
Si les clignotants ne sont pas actionnés et que tu freines, le courant passe directement aux stops. Si tu mets le clignotant, ça bascule sur la centrale, et le clignotant devient prioritaire.
#43
Posté 19 July 2005 - 08:46 AM
#44
Posté 19 July 2005 - 08:47 AM
Tu dois avoir une inversion de fils, le courant des freins fait un retour, et c'est pour ça que ça s'allume sans contact quand tu mets les clignotants.
Inversion de fil? Je sais qu'au début que je l'avais on avait changé la pièce qui tenait le levier des clignos en position haute et basse et ça marchait...
Les veilleuses fonctionnent lorsque j'allume les phares.
Je débranche la centrale ou l'allume cigare?
On a changé le bouton d'éclairage mais j'ai bien du jus qui arrive au contacteur et lorsque je freine, j'ai du jus qui en sort. Le jus arrive bien sur la colonne de direction (cf fil 511 sur les chémas).
En gros, ça doit se situer dans la colonne de direction sur ce câblage:
#45
Posté 19 July 2005 - 08:59 AM
#46
Posté 19 July 2005 - 09:01 AM
c'est soit au niveau du faisceau que tu as mis en photo, soit dans le coffre, un fil mal branché, ou faux contact
Avant de démonter le volant, je vais contrôler dans le coffre...
Comment je pourrais contrôler si le jus arrive bien dans le coffre pour les freins (fils noir)? Je coupe tous les fils noirs et je teste si du jus arrive dessus?
#47
Posté 19 July 2005 - 09:19 AM
Le principe est de deconnecter un max de fils, pour isoler la panne.
Ensuite, tu rebranches petit a petit tant que ça fonctionne.
#48
Posté 19 July 2005 - 09:22 AM
oui, ou tu peux aussi avoir une inversion cote droit, qui fait un retour.
Me paraît pas trop compliqué car je dois avouer que je ne voulais pas démonter le volant maintenant car samedi, c'est installation de la double ligne d'échappement donc je préfère cette solution car en testant les fils un par un, ça devrait vraiment encore plus isoler le problème.
#49
Posté 20 July 2005 - 01:14 PM
J'ai démonté le volant pour contrôler le faisceau de la colonne de direction.
- J'ai du jus qui arrive sur le "511" (fil provenant de la pédale de frein) lorsque je freine.
- Les clignotants avant fonctionnent, j'ai du jus dessus.
- Les clignotants arrières ne fonctionnent pas, pas de jus dessus.
Lorsque j'active les feux de détresse, seul les clignotants avant reçoivent du jus et pas l'arrière. Le jus passe bien par le bouton des feux de détresse (cf photo) donc, selon moi:
- Problème de centrale des feux de détresse
- Problème de connexion dans le faisceau de la colonne de direction
Je n'ai encore rien fait. Je préfère demander des conseils avant de toucher à quoi que ce soit. Je doute que mon faisceau arrière y soit pour qqc.
#50
Posté 20 July 2005 - 01:33 PM
La centrale ne divise pas le circuit.
Il faut que tu suive les fils depuis la colonne jusqu'à l'arriere. Ils passent a gauche, dans le seuil de porte.
#51
Posté 20 July 2005 - 02:14 PM
Je dois suivre les fils des clignos arrières?
#52
Posté 20 July 2005 - 02:17 PM
#53
Posté 20 July 2005 - 02:18 PM
En gros, c'est via les feux de détresse que ça m*, seul l'avant fonctionne...
#54
Posté 20 July 2005 - 02:22 PM
#55
Posté 20 July 2005 - 03:58 PM
:oops: y aurait pas une ampoule de stop montée sens inverse "2 plots"???????c est juste une idée!
On ne sait mettre les ampoules que dans un seul sens autrement, rentre pô ;)
#56
Posté 20 July 2005 - 04:05 PM
J'ai suivi le chemin du jus lorsque je freine. En fait, le fil qui arrive de la pédale part sur le fil vert clair (cf Photo 003).
Je suis un peu perdu, on patiente...
#57
Posté 21 July 2005 - 05:39 PM
Vu que c'est comme "rivetés", va falloir trouvé un système pour enlever cela et le remettre ensuite pour bien nettoyer les 2 pièces.
#58
Posté 22 July 2005 - 12:42 PM
j'avais changé le mien, d'ailleurs un 68 sur un 67 (la prise change), et les fils vont jusqu'au bout sans raccords.
En fait, ils ont changé juste la piece en plastique et pas tout l'ensemble, alors verifie bien les branchements à ce niveau.
#59
Posté 27 July 2005 - 10:18 PM
En ce qui concerne mon problème, en fait, je pense que ça vient des connecteur qui se trouve derrière la pièces blanche (celle qui est neuve) en gros, en y regardant de plus près, c'est dégeulasse en dessous et si on veut faire sauter le petit rivet qui tient la pièce blanche, il pète.
Par précaution j'ai commandé ce faisceau neuf, je serai tranquille.
#60
Posté 10 August 2005 - 08:30 PM
