tite photos ?
Posté 13 October 2005 - 08:01 PM
Posté 13 October 2005 - 09:48 PM
Posté 14 October 2005 - 10:14 AM
Posté 14 October 2005 - 05:37 PM
Posté 14 October 2005 - 06:35 PM
Posté 14 October 2005 - 07:02 PM
Salut mustanger
je te passe 2 photos j'espere que tu verra quelques choses
pense à mettre une cale métallique entre ta fixation et le longeron
Posté 14 October 2005 - 07:36 PM
où se fixe la barre sur les cotés ?
tite photos ?
haaa c'est toi qui m'avais demandé ca ... je t'avais un peut oublié :oops:
promis ce wk je te fais de belle photos
Posté 14 October 2005 - 09:19 PM
Posté 15 October 2005 - 11:50 AM
Posté 15 October 2005 - 04:25 PM
Posté 15 October 2005 - 05:29 PM
SalutMustanger
Pour les fixations il te faut faire les trous toi méme.
Pour repérer les trous au bon endroit ,il te faut sortir les deux roues , mettre la voiture sur chandelles, sous le pont et non sous la caisse , pour que la caisse repose normalement sur ses suspensions comme sur la route , tu positionne ta fixation avec la tige et les caoutchoucs en position verticale par rapport à la barre et au longeron , la tu marque les trous et tu perce.
Les vis qui sont vendus avec le kit sont en forme de U , tu la rentre dans un trou et tu la fait ressortir par l'autre.
Voila normalement tu devrais tant sortir .
PS .Je ne sais pas si ta voiture est surbaissée,si elle ne l'est pas et que tu envisage de le faire ,fait le avant CHANGE LE POSITIONNEMENT DES TROUS.
Posté 15 October 2005 - 05:47 PM
Posté 15 October 2005 - 05:58 PM
Pour surbaisser ces voitures on met une cale entre les ressorts et le pont, pour faire monter l'ensemble de ce fait tu modifie légèrement la verticale de la tige,il faut quelle travaille la plus droite possible.
Une fois la barre mise cela te modifie pas la hauteur de caisse.
Les ressorts d'origine ne te rabaissent pas la voiture.
Posté 15 October 2005 - 06:07 PM
Posté 16 October 2005 - 08:55 AM
Posté 16 October 2005 - 09:28 AM
Posté 16 October 2005 - 11:29 AM
Posté 16 October 2005 - 05:49 PM
