Conversion boîte automatique -> manuelle
Posté 28 December 2005 - 11:23 AM
Je me pose la question suivante depuis qqes jours: passer d'une boîte automatique à une boîte manuelle...
Que faut-il exactement?
- Boîte manuelle
- Embrayage + cloche
- Pédalier
- Levier de vitesse
- Kit d'adaptation style T5
- Arbre de transmission?
Pensez-vous que c'est facilement faisable? Je pense que "nicolas" voulait faire cette modif mais n'a jamais expliqué ce dont il avait besoin...
Je suppose aussi, que c'est plus cher de passer en manuelle que de rester en automatique...
Posté 28 December 2005 - 11:55 AM
Sinon, tu peux rajouter le volant moteur qui est différent, le cablage de l'embrayage.
Apparemment toi tu serais intéressé par une T5?
Sinon, pour l'arbre de transmission, faut voir moi j'ai une C6 actuellement, est-ce que ça s'adapte avec la sortie d'une top loader? En sachant qu'il y a deux sorties différentes et la longueur aussi?
J'ai vu avec benmayron hier soir, il m'a filé un lien , donc wide 28 spline et close 31 spline!! (C6?? et C4???)
http://www.4speedtop...om/idchart1.htm
Et je compte bien la réaliser cette transformation, mais faut du temps et de l'argent... :roll:
Posté 28 December 2005 - 04:07 PM
Chez PAW, il y a plusieurs sortes de boîtes, T5, Borg-Wagner (assez $$$), Tremec donc autant poser la questions aux pros qui savent de quoi ils parlent ;)
D'après ce que j'ai vu, une T5 supporte 330 lbs/ft x 1.356 = 447.48 NM donc limité aux 302 4V (310lbs/ft).
Donc pour un BB, ce n'est pas assez costaud mais je préfère laisser la place aux autres
Nicolas, si tu as des infos, partages-les avec nous ;)
Posté 28 December 2005 - 10:02 PM
Eh, sponge, je n'ai pas beaucoup plus d'info que toi sur le sujet enfin le changement de boîte n'est pas un problème en soi, si tu t'es déjà fait 2-3 embrayages ça devrait bien se passer
Voilà. :roll:
Posté 28 December 2005 - 10:27 PM
pour les pièces, voir JESSE2.... :idea: :arrow:
Posté 28 December 2005 - 11:09 PM
Posté 29 December 2005 - 12:46 AM
Pour l'arbre de transmission, soit il faudra le rallonger ou le raccourcir. tout dépend de la boîte qui sera installée donc ça, c'est en dernier.
On résume:
- Boîte manuelle
- Pédalier + cablâge
- Levier de vitesse
- Kit d'adaptation (Yoke, Motor Mount, Cross Member, etc...)
- Retouche de l'arbre de transmission
- Volant moteur "Flywheel"
Nicolas, ci dessous, un lien Ebay US concernant tout ce qu'il faut pour une 67 avec une Top Loader 4V
http://cgi.ebay.com/...1QQcmdZViewItem
On voit très bien sur la photo, l'embrayage, cloche, boîte, pédalier, vis et divers.
Ensuite, il faut définir le type de boîte à choisir selon la power de son moulin...
Posté 29 December 2005 - 08:30 AM
- cable compteur
- boulons de volant moteur
- tole de cloche
- switch et faisceau de marche AR
- dessus de console (si presente)
- fourchette d'embrayage, palonier et supports, tringles etc
- changer la pédale de frein
- démarreur
Posté 29 December 2005 - 10:57 AM
Posté 29 December 2005 - 11:31 AM
Posté 29 December 2005 - 12:11 PM
Posté 29 December 2005 - 01:04 PM
Posté 29 December 2005 - 03:34 PM
Posté 29 December 2005 - 03:58 PM
Posté 29 December 2005 - 04:18 PM
... d'autant que si tu n'as jamais roulé en mustang BM, il est fort possible que tu regrettes ta BA ;)
pour avoir eu les 2 , je dirai que c'est totalement différent.
la BM donne un tempéramant beaucoup + sport, des accélérations et décelérations plus poussées,, des montées en régimes plus hautes avec ses satisfactions à la clé...
les inconvénients sont un embrayage en général assez dur pas très facile à doser surtout une fois bien chaud ( embouteillages ), des boites en général pas super bien étagées et couplé à une direction manuelle, pour les manoeuvres serrées, ça reléve du camion... :roll:
la BA ( et DA ) est plus préconisée pour le cruising sympa avec un moteur stock....et l'utilisation classique
Posté 29 December 2005 - 06:07 PM
Sponge, faut essayer une mustang en BM ! Même si je ne souhaite pas faire la modif, j'aimerai bien essayé aussi :idea: :arrow:
Je ne souhaite pas faire la modif mais je veux m'instruire et il est vrai que j'avais essayé en tant que passager une boîte 4V avec moteur 289ci refait et un pont 3.00 et ça tirait pas mal...
Mais comme la souligné Romuald pour une boîte auto avec un autre convertisseur plus orienté "sport", ça devrait mieux tirer.
De plus, memez a gagné une course avec sa C6 donc c'est que ça doit marcher
Posté 29 December 2005 - 06:22 PM
Posté 29 December 2005 - 06:34 PM
DES courses mon bon Sponge... 8)De plus, memez a gagné une course avec sa C6 donc c'est que ça doit marcher
En gros:
une méca bouffe genre 17 chevaux au moteur
une C4 bouffe 35 chevaux
une C6 bouffe 70 chevaux
MAIS: tu mets deux caisses mème puissance moteur sur la ligne de départ, une auto et une méca, c'est...
L'auto qui gagne!
Ensuite: ca me viendrait mème pas à l'idée de mettre une boite méca: c'est bien si tu compte faire des courses de cotes sinon je ne vois pas la nécessité.
Encore: par contre, une C4 avec un bon converto 11 pouces+levier séquenciel+ le body kité+ disques renforcés: d'la BAAALLE!!!!
Posté 29 December 2005 - 06:36 PM
Pour tes run, tu te mets en drive? J'ai un doute...
Edit:
Autre question, pour les boîtes auto, on voit du "Full manual" - "Automatic/Manual" et "Automatic"
Ca veux dire que sur la Full Manual, tu dois passer tes vitesses toi-même, sur la "Automatic/Manual", c'est mixte et le dernier, c'est "Automatic" only? Une boîte stock est dans quel critère?
