Entre Jean-Didier et Gilbert je sens qu'on va devenir des pros des moteurs américains
Je pense aussi :oui:
Posté 03 October 2003 - 09:07 AM
Peut etre vous savez deja tout ca mais voici la formule pour calculer les CFM (prise dans le catalogue Edelbrock):
CFM = CID x RPM x VE / 3456 avec:
CID = Cubic Inch Displacement = nombre de cylindres x 0.7854 x alesage x alesage x course (tout en pouces).
RPM = tours par minute
VE = Volumetric Efficiency = varie de 60 % (stock) a 120 % (perfo). Honnetement, je ne sais pas comment on determine cette valeur :?: .
Exemple: un 302 a 4500 rpm avec un VE de 95% donne un CFM de 374 cfm. Edelbrock recommande de prendre 10 a 30% au dessus donc 488 cfm # 500 cfm. Si vous passez a 6000 rpm, ca donne un 650 cfm.
Posté 03 October 2003 - 09:08 AM
Posté 03 October 2003 - 09:20 AM
Posté 03 October 2003 - 10:23 AM
Gilbert, Clair que un simple "SWAP" n'a jamais apporté un gain de HP fulgurant comme ca. Mais dans une resto realisée par étapes, le remplacement du carb 2v par un 4v est deja une bonne base, ensuite il faut évidment penser a l'échapement (fauut bien que le moteur expire les CFM avalés), et ensuite AAC, ... tout en oubliant pas les freins, la suspension, etc ...
Mais je crois pour revenir a la question de base, bruno77, non, il n'est pas tres compliqué de passer de 2v en 4v mais ne t'attends pas a transformer de la sorte un poney tranquille en un rutillant cheval sauvage capable de chronos à 10sec !
nightmist a écrit:
et puis il faut pas habiter a coté du gars qui sais la régler)
Si ca n'urge pas.
Posté 03 October 2003 - 11:51 AM
Posté 03 October 2003 - 02:19 PM
Pour ma part, le meilleurs moyen de prendre des HP avec le minimum de frais, c'est de changer l'AAC, en prenant un AAC summit ou PAW (a 80$ avec les poussoirs), c'est imbattable comme rapport prix/perfo. Il faut une journée de boulot.
Pour un moteur stock, un AAC de 214 ou 224°@050, (en faisant attention a ne pas dépasser les limites des ressort d'origine, sinon il faut les changer), vont faire grimper le moteur a 5500/6000, on ne reconnait plus la voiture. Il est complètement inutile de monter des AAC plus méchant sur un moteur d'origine (sauf le cleveland).
Posté 04 October 2003 - 09:39 AM
Posté 04 October 2003 - 09:54 AM
Posté 04 October 2003 - 01:04 PM
Posté 04 October 2003 - 03:50 PM
Posté 05 October 2003 - 07:25 PM
Edelbrock : 204/214°@050 et .448/.472 lobe separation 112 le prix est de 127$95
Summit Racing : 204/214°@050 et .448/.472 lobe separation 112 le prix est de 82$95
Le ralenti est bon avec le torker+ et excellent avec le performer (pas le performer RPM, c'est bien plus méchant), et il y a suffisament de dépression pour l'assistance des freins
Posté 05 October 2003 - 07:26 PM
Si t'a le temps,je suis en train de préparer un article sur le changement de carbu/admission qu'on a fait sur la voiture d'exxodus,avec photos et explications.
Et un garagiste normal doit pouvoir te régler cela.
Avec l'injection il doit pas y en avoir des tas qui savent le faire,dans ce cas il vaut mieux habiter tout pres de chez eux.
Posté 08 October 2003 - 11:58 AM
Posté 04 March 2005 - 05:18 PM
Posté 04 March 2005 - 05:32 PM
Donc la base pour passer d'un carbu 2V à 4v est:
Pipe d'admission 4V
Carbu 4V
N'y-a-t-il rien d'autre à modifier pour faire la conversion? Je parle niveau cable de l'accélerateur, etc...?
Y-a-t-il un réel gain de hp et de couple?
Peut-on mettre un pipe d'admission de 302ci sur un 289ci? car j'ai vu chez Edelbrock que pour les 260, 289 et 302, ce sont les memes pipes.
