Cote d'une cabriolet 1968GT
#41
Posté 29 December 2006 - 10:17 PM
Posté 30 December 2006 - 09:05 PM
#43
Posté 30 December 2006 - 09:19 PM
Voila les photos de l'intérieur et moteur
Ou ca les photos ??
Posté 30 December 2006 - 10:54 PM
DSC02293.JPG 2.11 Mo 34 Nombre de téléchargements voici le coeur de la bete
#45
Posté 30 December 2006 - 10:58 PM
Tu as un carter grande capacité ?
Bravo A+
Vince
#46
Posté 30 December 2006 - 11:20 PM
Excellent achat, par contre, le klaxon rouge digne d'un ferry est bof ;)
#47
Posté 30 December 2006 - 11:29 PM
Pour le carter je sais pas je prendrais une photo demain
Ce message a été modifié par SKIP76 - 30 December 2006 - 11:34 PM.
#48
Posté 30 December 2006 - 11:55 PM
Bon voila ce que j'ai trouver dans la voiture
#49
Posté 31 December 2006 - 12:10 AM
Posté 31 December 2006 - 12:22 PM
Bon voila le coffre avec de la rouille eenfin il y en a juste là
#51
Posté 31 December 2006 - 01:19 PM
les bougies pas beaucoup de place coté maitre cylindre
Injection transyl dans les cylindres
Bon là durite était vraiment cuite elle a pétait quand je me suis appuyer dessus
attachmentid=58900]Jense a de l'humidité j'ai trouver ça
#52
Posté 03 January 2007 - 01:48 AM
Un petit renseignement c'est normal que le ventilo à un peu de jeu au niveau de l'axe?
Je pense que je vais changer tous ça comme ça je serais tranquil.
#53
Posté 03 January 2007 - 09:35 AM
#54
Posté 03 January 2007 - 09:36 AM
Le jeu n'indique pas que ta pompe à water est dead?
Pas encore en tout cas, mais ça vient bien de la pompao !
#55
Posté 03 January 2007 - 08:47 PM
#56
Posté 03 January 2007 - 09:21 PM
Ouah c'est ce que je pensais de toute façon je change tous ça comme ça coté refroidissement tous sera nickel comme le refroidissement sur ces moteurs en plus il faut que sa soit nickel.J'irais voir MMustang.
Pourquoi tu passes pas par la commande groupée de Titoune ?
La grosse durite de radiateur et la durite du bas, j'ai celle qui étaient sur mon bloc de dispo (encore en bon état) si ça te tente ? Ca te coutera uniquement les frais de port
Ce message a été modifié par Mc Vince - 03 January 2007 - 09:23 PM.
#57
Posté 14 January 2007 - 08:52 PM
Une petite question comment marche le klason et les anti brouillards car je n'ai pas trouver d'interupteur ou de commodo?
Pour les clignotants à l'arrière se sont mes feux rouges qui clignotes et quand je mets la marche arrière se sont mes pêtits feu orange qui s'allument bizarre quand meme?
Pour l'avant les petits feu qu'il y a sur le cotés de sous le pare choc c'est des veilleuses?
Merci d'avance.
#58
Posté 14 January 2007 - 09:10 PM
Re salut les gars bon voila un peu de nouveau toute la partie mécanique est prete il manque plus que les nouvelles piéces à remonter les photos demain soir
Merci d'avance.
Klaxon : normalement le centre du volant
Anti brouillard : Sais pas n'en ai pas....
Cligno AR : soit tout le feu AR clignote (montage US) soit le plus à l'extérieur des feux (norme EU) mais dans tous les cas se sera bien rouge en effet.
Feu de recul : les 2 petits feux sous le pare choc ? Si c eux normal qu'ils s'allument....moins que ce soit orange ! Normalement blanc....
Petits feux AV : veilleuse + clignotant
Posté 15 January 2007 - 10:07 PM
Comment on enleve les lettres ford sur le capot?
Mon cylindre a eut un coup de chauffe je crois
#60
Posté 17 January 2007 - 08:30 PM
Merci d'avance.
