traitement cire
49 replies to this topic
#41 Adelante
  • 3199 posts
Posted 06 January 2008 - 12:54 PM
Je confirme le RUSTOL se fixe sur la rouille (je parle pas de mille feuille !) et assure une protection durable.
Nickel pour tous les endroits difficiles d'accés. Et en plus disponibles dans dans tous les magasins de bricolage ;-)
Ok ;) Merci :)
Mais pour descendre dans les cheminées, il faudrait le pulvériser !
#42 Sponge
  • 10718 posts
Posted 06 January 2008 - 05:22 PM
Les cheminées d'aération sont un vrai problème mais bon, une fois la tôle supérieure retirée, on voit l'iceberg... Les miennes ne fuyaient pas mais un fois sâblée, bijour les dégâtous...
Posted Image
Posted Image
Edited by Sponge, 06 January 2008 - 05:23 PM.
#43 Adelante
  • 3199 posts
Posted 06 January 2008 - 06:04 PM
Posted Image
Posted Image
Quand j'ai restauré la voiture, j'ai enlevé la grille, et le dessus était en bon état, il a été nettoyé puis repeint, ce qui m'inquiète plus, ce sont les deux descentes des cheminées sur les côté !
Bien bouffé par la rouille en tous cas sur la tienne !!!!
#44 DID
DID
  • 475 posts
  • Interests:motard
Posted 06 January 2008 - 07:47 PM
Ok ;) Merci :)
Pas de problèmes tu te procures ( ebay ) un pistolet pour antigravillonage et corps creux qui comprte un embout flexible un un "gicleur" .Ensuite il suffit de d'intoduire le tube plongeur dans le bidon de Rustol avec 1 bout scotch qui mantien le tout !
ELLE EST PAS BELLE LA VIE !!!
#45 Adelante
  • 3199 posts
Posted 06 January 2008 - 08:20 PM
je suppose que c'est un pistolet à air comprimé ! n'importe quel compresseur peut aller avec ?
#46 Alexstanger
  • 3235 posts
Posted 06 January 2008 - 08:36 PM
yes, dispo chez restom aussi ;-)
#47 Cragar
Cragar
  • 862 posts
  • Mustang:69' MACH 1 351-4V
Posted 06 January 2008 - 09:08 PM
Oui bon truc et ça sert à ça, au bout il y a un diffuseur à 360° qui projette partout (sauf devant le tuyau :unsure: ). Pour aspirer n'importe quel produit je me suis gardé une ancienne cartouche de blaxon bien nettoyée, comme ça je ne risque pas d'en foutre partout.
#48 Adelante
  • 3199 posts
Posted 07 January 2008 - 01:06 AM
Merci les gas ;)
Bon c'est décidé je projeterai du rustol ! je vais commander tout ça !
#49 titoune
titoune
  • 1411 posts
Posted 09 January 2008 - 02:48 PM
a partir de 69, c'est plus simple, la grille entre le capot et le pare brise est vissée, donc suffit de la dévisser et on est un prise directe avec le probleme.
jusqu'en 68 inclus, cette grille est soudée, donc, soit on perce les points de soudure avec tout le boulot qui s'en suit, ou bien l'injection de cire, par l'intermediaire d'un petit tuyeau le plus long possible sur un pistolet a peinture sera la meilleure solution.
ma mercedes a été traitée de la sorte, la mustang était nikelle de ce coté la, donc juste un coup de peinture.
pour les cheminées bien attquées, il existe un kit qui s'enfille par dessous!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sait pas ce que ca vaut, peut etre un peu cache misere
#50 Adelante
  • 3199 posts
Posted 09 January 2008 - 03:06 PM
Merci pour l'info !
à partir de 69 on peut démonter la grille effectivement, mais cela ne permet pas d'accéder aux cheminées, juste accéder au dessus.
Mes cheminées sont en bon état, je les ai inspectées, je vais les traiter au rustol. Je pense aussi que le kit que l'on enfile par dessous reste du bricolage !
