problème à bas regime
43 replies to this topic
#1 fieu
fieu
  • 987 Messages :
Posté 22 August 2009 - 01:26 PM
de retour de vancances, je fais la vidange du cabriolet, change le filtre a huile, fait les niveau boite, refroidissement, et vais faire un tour, tout se passe bien je m'arrete chez un pote et en repartant je me rends compte que l'auto a du mal a accelerer quand je mets le pied dedans elle s'etouffe puis repart, il faut une tres legere acceleration pour qu'elle monte en vitesse.
quels sont les points a verifier et dans quel ordre afin d'eleminer definitivement ce problème? il semble qu'il y ait qques chose d'encrasser non?
Merci d'avance
#2 fastdriver
fastdriver
    fastdriver
  • 1838 Messages :
  • Mustang:VHC 65
Posté 22 August 2009 - 02:04 PM
Merci d'avance
Salut PM,
Enlèves donc le filtre à air et vois si ça donne quelque chose.
Le reste en mp, okazou... ;-)
#3 fieu
fieu
  • 987 Messages :
Posté 22 August 2009 - 02:13 PM
Salut PM,
Ok merci
je viens de regarder les bougies elles me semblent bien noires! à changer non?
#4 fastdriver
fastdriver
    fastdriver
  • 1838 Messages :
  • Mustang:VHC 65
Posté 22 August 2009 - 02:41 PM
J'ai l'impression que ton cab a besoin d'une révision , et d'une mise au point moteur. :mrgreen:
Si bougies encrassées, essaies de les nettoyer à la brosse métallique fine.
Ou bien changes les si tu es en as d'avance, sinon, j'ai "skifo" ici...
#5 fieu
fieu
  • 987 Messages :
Posté 22 August 2009 - 03:18 PM
Je viens de demonter les bougies seule la premiere a gauche en regardant le moteur est noire, les autres ont une belle couleur creme! ça veut dire quoi?
#6 fastdriver
fastdriver
    fastdriver
  • 1838 Messages :
  • Mustang:VHC 65
Posté 22 August 2009 - 03:33 PM
Que ton cylindre n'est pas très performant... :mrgreen:
Changes déjà la bougie, elle ne doit plus bien fonctionner, ou alors le fils
mais il n'ya pas une bonne étincelle.
Faudrait pouvoir faire tourner le moteur et retirer le fil de bougie pour voir
le fonctionnement.
#7 Mustanger
ça veut dire que le 1 brule de l'huile .
vérifie les compressions et tes joints de queues de soupapes.
si tu as la 1,4,6,7 noires c'est le carbu.
Ce message a été modifié par Mustanger - 22 August 2009 - 03:45 PM.
#8 cdc
cdc
  • 867 Messages :
Posté 22 August 2009 - 10:31 PM
Salut PM,
pourquoi le reste en MP???????????
c'est un problème technique, pas relationnel avec un pro :mellow: ;-)
sinon regardes toujours ton filtre à essence, parce qu'un contrôle de bougie sur un moteur qui vient de tourner au ralenti ne donne pas grand chose.
#9 fieu
fieu
  • 987 Messages :
Posté 23 August 2009 - 09:04 AM
Salut Manu,
non juste la 1 qui est noire les autres sont d'une belle couleur. A ton avis vers quoi faut il que je me toune, le filtre à air est quasi neuf...
des news de mon colis?
#10 Mustanger
Posté 23 August 2009 - 09:33 AM
Salut Manu,
c'est noir sec ou noir gras ?
pour ton colis je prends de l'emballage a bulle demain et je regarde si ça rentre dans une stang .
#11 fieu
fieu
  • 987 Messages :
Posté 24 August 2009 - 09:53 AM
SAlut Manu,
plutot noir gras!
#12 fastdriver
fastdriver
    fastdriver
  • 1838 Messages :
  • Mustang:VHC 65
Posté 24 August 2009 - 06:06 PM
As-tu testé cette bougie ou l'as-tu remplacée?
Est-ce que ça fume bleu?
#13 nanard289
nanard289
  • Validating
  • 1855 Messages :
Posté 24 August 2009 - 06:25 PM
....je me rends compte que l'auto a du mal a accelerer quand je mets le pied dedans elle s'etouffe puis repart, il faut une tres legere acceleration pour qu'elle monte en vitesse.
Merci d'avance
Bonjour, tu nous décris un symptôme de mauvaise arrivée d'essence. Je commencerai donc par jeter un coup d'oeil sur le filtre à essence. Pour t'en convaincre, et si tu as un starter manuel, essayes donc de vérifier en l'actionnant si à l'accélération ça améliore la situation ;-)
#14 fastdriver
fastdriver
    fastdriver
  • 1838 Messages :
  • Mustang:VHC 65
Posté 24 August 2009 - 06:45 PM
Déjà évoqué, il me semble ;-)
#15 cdc
cdc
  • 867 Messages :
Posté 24 August 2009 - 08:15 PM
j'avais pas vu, enfin je viens de relire et toujours pas vu, ci ce n'est la réponse de Nanard <_<
#16 fredo08
Posté 25 August 2009 - 09:45 AM
noir gras , soit comme dit plus haut un joint spi à remplacer pas trop grave donc ,soit une remontée d'huile via un cylindre faiblard !! là c'est plus embêtant , sinon tu as toutes les mêmes bougies ?? identique(s), déjà vu sur un autre moteur :rolleyes:
#17 fieu
fieu
  • 987 Messages :
Posté 25 August 2009 - 12:59 PM
Toutes les bougies sont des Autolite 45! Je continue d'investiguer.
#18 fredo08
Posté 26 August 2009 - 07:21 AM
re , si tu as la possibilité de prendre les compressions cela te donneras une idée, et ta bougie noir :mrgreen: bien serrée sinon ???
#19 fieu
fieu
  • 987 Messages :
Posté 26 August 2009 - 08:14 AM
Tres bien serrée, je me suis eclaté la main en la desserant, :angry:
#20 fieu
fieu
  • 987 Messages :
Posté 03 November 2009 - 09:14 PM
Je deterre ce post car j'ai toujours pas regle mon problème. La voiture ne tient plus du tout le ralenti, a plein regime pas de problème par contre des que je relache l'accelerateur, coupure nette.Un progres par rapport a avant elle n'accelerait pas franchement.
J'ai profité de rencontrer ces problèmes pour passer en 4 corps donc changement pipe et carbu edel! Et toujours même symptome.
On a regarder l'avance a priori pas de soucis de ce coté là. A priori pas de prise d'air, pompe a essence OK.
Je ne vois pas trop ce que ce peut etre? des avis sur le sujet?
