Par quoi remplacer la boite à fusibles ?
Posté 24 September 2009 - 07:06 PM
Ayant actuellement une boite à fusibles sous le TdB dans un état politiquement incorrect, j'aimerai la changer mais je ne sais pas par quoi et comment bien la refaire de suite...
Posté 24 September 2009 - 07:24 PM
sinon, summit a ce qu'il te faut..
http://www.summitrac...r...block&dds=1
Posté 24 September 2009 - 09:27 PM
Posté 25 September 2009 - 05:23 AM
Franck, pourquoi : "pas pour tout" ?
Posté 25 September 2009 - 06:52 AM
Si t'as boîte à fusible est endommagée, dans quel état se trouve le reste du faisceau?
Posté 25 September 2009 - 04:13 PM
Merci Nico, je vais demander à Carjack s'il n'a pas une Sierra "donneuse", sinon je prendrais chez Summit. Les firts Gen ont bien 5 fusibles ? donc si je trouve un 7 ou 8 c'est largement suffisant et je peux rajouter des néons verts sous la voiture ?
Je sais pas; pas moi qui l'ai fait!!!
Posté 25 September 2009 - 04:19 PM
Sinon le faisceau est dans un état correct, sans plus, donc à voir si je change en même temps ou pas... C'est mon adjudant qui va encore être contente
Posté 25 September 2009 - 04:27 PM
J'ai zieuté le painless, pourquoi pas mais c'est pas donné le bazarre
tu te souviens de l'histoire de Geoffrey et de son SR 69? Superbe restauration, peinture terminée, il n'avait pas changé son faisceau et sa voiture avait pris feu. Heureusement qu'il s'y est pris à temps?
Posté 25 September 2009 - 06:02 PM
j'ai payé le mien 150€ et c'est pas mal fait, j'ai du me creuser un peu la tete mais au final tout marche
Posté 26 September 2009 - 09:37 AM
porte_fusibles_6_fusibles.jpg 11.8 Ko 45 Nombre de téléchargements
Au MD l'année derniere, javais eus des problème's quand mon contacteur a clé avait rendu l'ame et j'avais constaté la galère que c'etait pour atteindre les fusible et les remplacer. Comme je ne suis pas du genre a vouloir rester en panne a cause de ce genre de connerie, exit le montage d'origine pour passer a quelque chose de plus fiable et plus pratique.
Avantage : fusible tres facilement trouvable de toute intensité et facile d'acces pour planter le metrix en cas de probleme. un boitier 12 fus coute a peine une dizaine d'€. Le plus delicat a été de faire le montage, mais ca en valait la peine. Depuis je n'ai jamais plus rencontré le moindre probleme electrique . Je vais faire une photo de l'emplacement.
Posté 26 September 2009 - 09:47 AM
Posté 26 September 2009 - 02:46 PM
Posté 26 September 2009 - 03:27 PM
Nouveau + Ancien
C'est toujours celui du haut à gauche qui crame sur l'ancien (feu, cligno...)
Ce message a été modifié par franckgras - 26 September 2009 - 03:28 PM.
Posté 28 September 2009 - 09:51 AM
Posté 28 September 2009 - 10:40 AM
Posté 29 September 2009 - 10:42 AM
Parce que, plus mal placé que celui d'origine, tu meurs!
Plus tard, je verrais bien un painless aussi, mais bon là, on entre dans une autre dimension, du point de vue heures de travail à prévoir..
Posté 29 September 2009 - 01:22 PM
BPS rallye ou GT2I
http://www.bpsrallye...o...&prod=16534
19€ pour un 8 branchement, neuf est facile à cablé et à loger
Posté 30 September 2009 - 09:58 AM
Bon matos, je ne regrette pas cette dépense. Il se place au même endroit que le boîtier d'origine, près de la pédale des gaz. Le SAV est cool aussi.
Posté 30 September 2009 - 10:13 AM
http://www.gt2i-comp...-c-220_246.html
11€ pas cher... et pas de frais de port...(j'habite pas loin....)
