Moi le holley, c'est juste dans le café ... bha oui quoi ... z'avez jamais entedu parler du 'café holley' ? ....ps : moi je suis plutôt holley que edel
Refection Carbu
#22
Posté 20 March 2011 - 02:22 PM
#23
Posté 20 March 2011 - 06:17 PM
Après le réfection des mon vieux Holley, j'avais ce problème et le moteur n'accélérait pas, était très poussif et calait. Il avait beaucoup de mal à redémarrer. C'était en soirée et on a vu les sorties d'échappement sur 4 cylindres rouge vif et les 4 autres froides. je n'ai pas percé de piston, mais j'ai cassé un joint de culasse ( j'avais un train de bulles dans le radiateur). Ca m'a couté un carbu neuf, la rectification des culasses et tous les joints du haut moteur et d'échappement. Bon, ça m'a occupé quelques soirs et ça m'a permis de trouver le problème de chauffe chronique du moteur avec les vieux joints de culasses montés à l'envers. Donc ça été tout de même bénéfique. Par contre, j'ai posé l'Edelbrock sur sa platine, j'ai rempli les cuves, 3 coups de démarreur et le moteur tournait très bien. Après il y a eu les réglages, mais j'ai tout trouvé très bien expliqué sur le forum.Quelques news du redémarrage de la bete, y un blème, quand elle est froide (starter enclenché) elle tourne ....
Mais quand le starter retombe, elle cale même en accélerant, on dirait qu'elle s'engorge....
Comme les autres, d'un vieux carbu, t'en feras jamais un carbu neuf.
#25
Posté 20 March 2011 - 10:49 PM
A++
#26
Posté 21 March 2011 - 10:53 PM
Alors qques news comme promis:
J'ai regardé ce soir les flotteurs mesuré avec de l'essence dans les cuves => je trouve ce qui est écrit dans les specifs.
J'ai vidé les cuves essayé en bouchant les 2 orifices avec les 2 vis pointaux et ca bouche bien....
La voiture démarres ans "gros" soucis, mais ne tient pas et cale en qqes secondes....
Bizarre, bizarre....
A++
Ce message a été modifié par Gaulois - 21 March 2011 - 11:10 PM.
#27
Posté 21 March 2011 - 11:33 PM
Ce message a été modifié par Mustanger - 21 March 2011 - 11:33 PM.
#28
Posté 22 March 2011 - 12:14 PM
vis plus ta vis de ralenti
T'es sur ??
Elle cale même si j'essaye d'accéler et la vis de ralenti je n'y ai pas touché....
A++
#29
Posté 22 March 2011 - 12:30 PM
#30
Posté 22 March 2011 - 09:48 PM
ton volet de starter est comment ?
Completement Ouvert
Ce soir j'ai essaye de regler les vis de richesse (vis de ralenti presque a fond, ralenti quand ca tient a 2000tours), j'ai commencé a ouvrir de 1/2 tour jusqu'a 5 tours (1/2 tours par 1/2 tours) mais rien y fait elle cale... Meme au dernier essaie ca a pete dans les pots....
grr....
#31
Posté 22 March 2011 - 10:52 PM
#32
Posté 23 March 2011 - 12:37 PM
i ça pète c'est peut être ton allumage
Ca peut venir de la bobine ?
Ou alors un reglage ???
A++
#33
Posté 23 March 2011 - 01:33 PM
ça peut venir aussi d'une soupape qui ferme pas , donc prends les compressions aussi.
#34
Posté 23 March 2011 - 09:21 PM
http://www.summitrac...parts/EDL-1404/
#35
Posté 23 March 2011 - 10:19 PM
http://www.summitrac...ts/HLY-0-1850S/
ps : si quelqu'un a une ref pour des shorty 289ci avec boite méca pas a 500€, je suis preneur
#36
Posté 24 March 2011 - 12:45 PM
Hier soir j'ai remis l'ancienne bobine, resultat ca marche un shouille mieux, on dirait que la voiture tiens un peu plus longtemps (ralenti toujours tres haut, 2000 trs/min) masi elle cale quand meme....
Ben je crois que la solution nouveau carbu, reviens d'actualité....
Je vais voir quand même l'état des bougies....
A++
#38
Posté 24 March 2011 - 07:50 PM
#39
Posté 24 March 2011 - 09:21 PM
Elle marchait comment ta caisse avant que tu mettes tes grosses pates velues sur ce carbu pour le degnaper ?
Historique:
Hiver dernier je refait le systeme de refroidissement (nouvelle pompe a eau, durites, joints,etc...)
Au redemarrage, elle tourne nickel, sauf que a chaud elle se coupe d'un seul coup et dur a redemarrer -> go to Mustangpassion:verdict: certainement Bobine HS (d'origine je pense, alors je la change...)
Je change la bobine, tete de delco, fils de bougies.
Au printemps je sort une ou deux fois avec sans problemes...
En juillet je la sort pour faire un tour: je roule pepere quand tout a coup quand j'accelere elle se met a brouter...
Verdict: impuretes sur le pointeau du carbu qui fait que les cuves débordent.... mais malgré ca depuis elle n'a jamais reussi a bien tourner.....
La suite vous la connaissez....
A++
#40
Posté 24 March 2011 - 10:34 PM
