Bruit De "Feraille"
caribe
, Aug 17 2012 05:26 PM
72 replies to this topic
Posted 17 August 2012 - 05:26 PM
je rentre de balade cette apres midi et je remarque un "sale" bruit de feraille qui frotte sur ma voiture.
Ce bruit apparait de temps en temps puis cesse et recommence(quand je passe une vitesse par exemple).J ai localisé ce bruit au niveau de la trappe de visite donnant acces au convertisseur et volant moteur, ce peut t il que le pignon du demareur ne revienne pas totalemenT et frotte contre les dents de la flexplate(le demareur est encien je ne l ai pas changé)?
La voiture demare normalement, pas de soucis de ce coté la mais ce bruit me fou les jetons...
Posted 17 August 2012 - 06:41 PM
ta cloche de boite ne s'est pas desserrée un poil ce qui ferai bouger la tole entre le moteur et ta boite ?
ou alors, une vis du converto qui frotte contre cette tole, aucune trace sur les vis du converto ?
Posted 18 August 2012 - 11:28 AM
j'ai jamais vu de boite qui se desserre, mais bon y a un debut a tout
par contre j'ai deja entendu parlé d'un bruit de tole intermittent, je sais plus sur quel post, essaie de faire une recherche peut etre sera-t-elle fructueuse
derniere chose, sur ma caisse, j'ai la ligne d'echappement qui touche la tole de renfort des cab, et du coup quand ca vibre ca resonne dans tte la bagnole
et aussi avec la chaleur des collecteurs, les vis des brides qui relient ces derniers au H-pipe se sont desserrée, j'en ai meme perdu 2, verifie ta ligne que tout soit bien serré
Edited by deome, 18 August 2012 - 11:35 AM.
Posted 18 August 2012 - 11:38 AM
j ai un peu fouiné sur differents forum et certain parle du volant moteur qui peut se faire la male...j espere surtout que ce n est pas ca, j vais verifier les boulons du converto, de sure j ai put en voir 2 qui etait bien en place j espere que ce sont les autres...
pour le demareur, il demare la voiture sans soucis au quart de tour, cela m etonnerai qu il deconne
Posted 18 August 2012 - 11:41 AM
t'es sur que ca vient du moteur, t'as pu faire tourner ta caisse, te glisser dessous et localiser ce bruit en direct et non en restant dans l'habitacle, parce que les vibrations ca se repend de partout, difficile de les localiser quand t'as pas le nez dessus
et pour ta ligne d'echappement, t'as verifié ?
Posted 18 August 2012 - 11:46 AM
demande a qq'un de faire tourner le demarreur sans faire demarrer la voiture, pour que tu puisse voir le volant moteur tourner par la trappe de visite, tu verra si il tourne rond ou si il s'est foutu de travers et tourne comme une roue de velo voilée, et ca te permettra aussi d'inspecter les 2 autes vis du converto
Posted 18 August 2012 - 05:31 PM
J ai fait la voiture de mustangman recamant pour un bruit similaire. Lui c est l ancien démarreur qui lui a voile légèrement le volent moteur. Après le remplacement il y avait encore un petit bruit , et bien ça provenait de son nouveau démarreur.
Si tu regarde bien par la trappe de visite tu voie le pignon du démarreur et donc tu peux constater si il touche ou pas. Moi j ai controle moteur tournent.
Posted 19 August 2012 - 11:32 PM
Salut Caribe, non la stang ne faisait pas de bruit avant que je ne change le démarreur. L'ancien démarreur a explosé probablement par usure et quand j'ai mis le nouveau démarreur c'est la que le bruit est apparu. Ca claquait assez fort et comme l'a dit Marc c'est le volant moteur qui était légerement voilé ainsi que le nouveau démarreur défectueux(le couvercle du dessus etait légèrement plier et le pignon ne rentrait pas assez donc il touchait le volant moteur par endroit d'ou le bruit de feraille. Le plus simple a faire tu enlève la trappe de visite sur la cloche de boite tu demande à un copain de se mettre sous la voiture tu fais tourné le moteur a la main et tu verra directement si ca touche au niveau du démarreur.
Mustang convertible 1968
Dodge Ram 1500 V8 HEMI
Posted 22 August 2012 - 04:13 PM
j ai osculter la bete aujourd'hui, s est l'extremité de mes vis de converto qui frotte contre la plaque en feraille...le volant moteur et les boulons du convertisseur n'ont pas bougé s'est le principal, j ai remarqué que mes vis de cloches de boite se sont devissés, j ai put remetre sans effort 1/4 de tours minimum a toute, je vais tout remonté au frein filet, je n en avait pas mis au remontage...ca m aprendra
Reply to this topic
