Conseil Choix Phares Avant
Mustang 67
28 replies to this topic
#1 VinStang
VinStang
  • 86 posts
  • Mustang:Mustang Coupé 1967 - GT 390
Posted 11 January 2015 - 12:43 PM
Bonjour à tous!
J'envisage de changer mes feux avant car ils n'éclairent plus grand chose (notamment 1), et je ne sais pas trop vers quoi m'orienter...
J'hésite entre les solutions qui s'offrent à moi:
- soit je rachète des Sealed-beam comme d'origine, mais qui devraient éclairer un peu mieux car neufs (avantage de ne pas couter trop cher) genre ça:
https://www.mustangs...CatKey=EMUSTANG
  (si j'ajoute des relais, est-ce que je gagne en puissance d'éclairage?)
- soit je remplace par un kit H4, avec les relais qui vont bien, genre ça:
http://www.oscaro.co.../PartsList/Find
Pour les relais je ne sais pas trop où chercher... Sur Mustang Unlimited, ça me parait très cher:
Je voudrais déjà votre avis sur ce choix, et pour la deuxième solution, est-ce difficile à installer (pour les relais notamment) car je suis un burne en électricité!
Je roule peu de nuit, mais quand c'est le cas, c'est bien quand on y voit clair! (de toute façon ça peu pas être pire qu'actuellement!!)
Merci de votre aide! :wink:
#2 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 posts
  • Mustang:Sportsroof 70 351W.
Posted 11 January 2015 - 01:45 PM
Pour les optiques, tu as cette reference, qui se monte sur ma '70, chez VALEO: 082440
Il faut regarder si c est compatible avec ton modele.
Bientôt 5 vitesses...
#3 VinStang
VinStang
  • 86 posts
Posted 11 January 2015 - 02:19 PM
Oui c'est le lien Oscaro que j'ai mis (et qui ne fonctionne pas... <_< )
#4 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 posts
Posted 11 January 2015 - 02:47 PM
A d accord.
Vas voir sur EBay ou d autres sites de vente, tu vas trouver...
#5 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 posts
Posted 11 January 2015 - 02:53 PM
Regardes sur "Le Bon Coin", il y en a une paire de neufs a vendre pour 50€.
Tape la ref et tu devrais trouver...
#6 VinStang
VinStang
  • 86 posts
Posted 11 January 2015 - 03:42 PM
En fait mon "problème" c'est pas de trouver, c'est plutôt de savoir vers quelle solution m'orienter dans les propositions que j'ai donné, ainsi que la complexité du montage, pour les éventuels relais notamment.
#7 thor_eyerdhal
  • 9832 posts
Posted 11 January 2015 - 04:01 PM
Des optiques H4 éclaireront beaucoup mieux que les Sealed beam avec leur faisceau en pinceau...
#8 VinStang
VinStang
  • 86 posts
Posted 11 January 2015 - 04:21 PM
Et comment s'installent ces relais? Où peut on trouver ça?
#9 le gugusse de Montauban
  • 2156 posts
Posted 11 January 2015 - 05:18 PM
Monte juste les bulbes de chez Maxtel avec des ampoules H4 modernes, j'y ai mis les phillips H4 X-Trem vision dedans et c'est le jour en pleine nuit
Edited by le gugusse de Montauban, 11 January 2015 - 05:21 PM.
#10 Phil
Phil
  • 3377 posts
Posted 11 January 2015 - 05:28 PM
Des relais, ça se trouve chez n'importe quel vendeur de pièces auto.
Après, quelques longueurs de câble, quelques connecteurs (soudés à l'étain plutôt que sertis à la pince) ...
Attached File  relais et fiches H4640.JPG   340.56KB   6 downloads
...et ça roule.
Attached File  P8120033640.JPG   220.11KB   6 downloads
Il existe aussi des trucs tout faits, mais c'est moins drôle...
#11 le gugusse de Montauban
  • 2156 posts
Posted 11 January 2015 - 05:31 PM
Avec un inter de code/phare neuf, pas besoin de relais si l'auto est d'origine et sans bidouillage du faisceau. Ces inters sont un des points faibles de nos autos.
#12 Romuald
  • 11776 posts
Posted 11 January 2015 - 06:51 PM
Avec un inter de code/phare neuf, pas besoin de relais si l'auto est d'origine et sans bidouillage du faisceau ...
Ouais, jusqu’au jour ou tu te retrouves sans éclairage sur une route de campagne et forcement par une nuit sans lune ...
Ni le faisceau d'origine ni le contacteur ne sont dimensionnés pour des ampoules des H4. Même avec les phares ampoules d'origine, la charbonisation des contacteurs est un problème récurant sur toute les mustang classique et seul un montage de relais peut fiabiliser tout ça.
#13 titoune
titoune
  • 1411 posts
Posted 11 January 2015 - 06:59 PM
perso sur ma 67, des phares de chez oscaro, d'origine GOLF de mémoire
Jamais aucun souci
#14 Romuald
  • 11776 posts
Posted 11 January 2015 - 07:06 PM
Les phares referencés Golf étaient plat et c'est vraiment pas joli. La même référence existe en bombée et c'est pas plus cher ;)
#15 VinStang
VinStang
  • 86 posts
Posted 11 January 2015 - 07:41 PM
...et ça roule.
Merci pour vos réponses les gars!
Tu les as installés où tes relais, je visualise pas bien?
Y'a un schéma de cablage pour ça? (je rapelle de je suis une buse la dedans!)
Tu as des références ou des liens pour les relais?
Edited by VinStang, 11 January 2015 - 07:54 PM.
#16 Phil
Phil
  • 3377 posts
Posted 11 January 2015 - 07:51 PM
J'ai mis les relais sur la joue d'aile AVD, entre le relais de démarreur et la batterie.
Ce sont des relais à 5 broches (deux sorties, une vers chaque optique) avec un fusible intégré (fusible enfichable standard). D'origine, il me semble que le circuit de phares n'est pas protégé.
Des relais, il y en a des tonnes sur eBay et plus généralement sur Ninternénette. Je te conseille de les prendre plutôt chez un vrai fournisseur de matos d'électricité auto. Ce sera nettement plus cher, peut-être les mêmes que certains sur eBay, mais au moins tu seras sûr de ne pas tomber sur une série hors contrôle qualité refourguée en solde. Pour ce genre de composant, c'est important.
Voici le schéma que j'avais fait à cette occasion, pour que ce soit du 100% réversible :
Attached File  circuit relais.jpg   114.35KB   0 downloads
Edited by Phil, 11 January 2015 - 07:58 PM.
#17 VinStang
VinStang
  • 86 posts
Posted 11 January 2015 - 09:53 PM
Ca c'est ce que j'appelle une réponse complète!! :)
Merci!
Je vais regarder tout ça!
Du coup le circuit d'origine arive sur l'aile droite?
#18 Phil
Phil
  • 3377 posts
Posted 12 January 2015 - 02:34 PM
Je m'étais repiqué sur le connecteur femelle qui était branché sur l'optique droite, avec un connecteur mâle ad hoc (celui tout à gauche sur la photo quelques posts plus haut).
Du coup, réversible en une minute en débranchant/rebranchant, sans aucun outil.
#19 colo59
colo59
  • 294 posts
  • Mustang:hardtop 66
Posted 13 January 2015 - 01:20 PM
J'ai remplacé mes phares par de H4 en y ajoutant un faisceau avec les relais trouve sur eBay .
Ca marche nickel .
Voir en milieu de page
http://www.mustangpa...6-l6-bva/page-2
Fred
#20 VinStang
VinStang
  • 86 posts
Posted 14 January 2015 - 12:49 PM
Il faut que je regarde tout ça, et que je trouve le matos!
Je pense à autre chose:
Peut-on installer ce type de relais pour les feux arrière, pour récupérer un peu en intensité lumineuse? (sachant qu'il faut se brancher à la batterie?)
Edited by VinStang, 14 January 2015 - 01:15 PM.
Also tagged with one or more of these keywords: Mustang 67
