Pour la vidange d'une T5 de 2012
c'est dextron? et si oui la 2n ou la 3?
combien de litres?
Posté 16 September 2015 - 08:32 AM
combien de litres?
Posté 16 September 2015 - 09:10 AM
dexron 3 jusqu'a ce que ça déborde.
mets du mécacyl c'est top.
Posté 16 September 2015 - 09:21 AM
merki,
Posté 16 September 2015 - 09:30 AM
tu montes un de c 4?
Posté 16 September 2015 - 09:41 AM
je sais pas trop,
Posté 16 September 2015 - 10:09 AM
Posté 16 September 2015 - 10:13 AM
yes !
Posté 16 September 2015 - 11:04 AM
Posté 16 September 2015 - 12:27 PM
Attention, çà n'est pas le même ;)
Posté 16 September 2015 - 02:53 PM
le bleu pour le moteur et le rouge pour boite/pont
Ce message a été modifié par Mustanger - 16 September 2015 - 02:54 PM.
Posté 16 September 2015 - 03:43 PM
Posté 16 September 2015 - 05:26 PM
Posté 17 September 2015 - 07:14 AM
Je remonte mon post et ajoute une question
quelle difference de montage en tre embrayage Hydrau et Cable
l'embrayage lui meme est identique?
La pédale est la meme?
Posté 17 September 2015 - 08:27 AM
Ce message a été modifié par damien-mach1 - 17 September 2015 - 08:30 AM.
Posté 17 September 2015 - 08:49 AM
Ok, donc lors du montage de la T5 avec embrayage Hydrau, Romu a effectivement repercé plus haut ( moi je pensais que c'était pour alligner au mieux la tringlerie)
Donc il y a fort a penser que le mecano qui a ensuite monter le cable est venu s'appuyer sur le meme trou, donc trop haut pour apporter la course necessaire au mouvement de la fourchette, jusque la je comprend.
Mais alors comment expliquer que meme le cable détendu au maximum ( et donc les vitesses a passer avec deux bras), l'embrayage patine ?
Garniture usée? peu probable car tres peu de kilometres 2000 maxi
Butée defectueuse?
quelle modifications ai- je a faire sur la pédale?
Posté 17 September 2015 - 09:06 AM
Posté 17 September 2015 - 09:24 AM
Oui, c'etait un MDL ( plutot m* en sac, mais bon)
Ce qui veux dire que si mon mécano s'est accroché au dessous,( comme il l'a vu en demontant) le risque d'usure prématuré n'est pas exclu?
Clirement, je pense que je vais passer par la case pédale et mecanisme complet!
des conseils de references?
Posté 17 September 2015 - 10:45 AM
Ce message a été modifié par damien-mach1 - 17 September 2015 - 11:01 AM.
Posté 17 September 2015 - 02:03 PM
Posté 17 September 2015 - 06:32 PM
