Es tu certain que le pdf pour le module 61001M est le même que le mien 6001M ? Peut-être juste la nouvelle version ? Merci pour le doc et le conseil. Je vais tester la résistance. Je retiens les 1.4 ohm, merci !
Il est indiqué que l'allumeur en question est équipé du 6100, pas évident de trouver beaucoup de doc Mallory n'existant plus rééellement...
J'ai trouvé d'autres modules Mallory similaires et ils sont censés fonctionner aussi sans ballast avec des bobines 1.4-1.5 ohm..
Normalement pas de souci pour mesurer la résistance de la bobine, j'ai toujours pu mesurer les miennes avec des multimètres à 10 euros et les valeurs sont suffisamment correctes pour savoir si la bobine fait 3 ohms ou 1.5 ou 0.5.
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 02 March 2016 - 11:30 AM.
