besoin d'info urgent
Posté 22 March 2005 - 01:16 PM
J'en appelle au mécanos du site et à tous les autres aussi.
Ma mustang est presque finie mais il me reste un problème majeur,
Quand je freine,elle tire à gauche et le volant tourne assez violement aussi vers la gauche .
Avec ce problème , je ne passerai jamais au ct
Quelqu'un pourrais m'aider merci.
a+
Posté 22 March 2005 - 01:19 PM
Posté 22 March 2005 - 01:36 PM
Tu as des freins à tambour?
Oui il a 4 freins à tambours.
J'ai le même problème sans que le volant ne parte violemment.
J'avais pensé à déserrer un peu le rattrapage?
Posté 22 March 2005 - 01:41 PM
J'ai serré et desserré le tambour gauche,et ca change rien!
Des idées?
Du coté gauche,il y a une nouvelle durite de frein flexible.
Merci d'avance
Posté 22 March 2005 - 01:43 PM
Il faut d'abord savoir ce qu'il a fait sur les freins ???
ça peut etre un flexible bouché, une mauvaise purge,un mauvais réglage des ratrappeurs, les garnitures montées à l'enver etc.
Quand tu n'as pas de ratrappeurs automatique, il faut les règler régulièrement.
C'est simple, tu leves la roue, et tu serres jusqu'à ce que tu entendes les garnitures "lècher" à peine le tambour, et tant que tu y es, tu vérifies les 4 roues.
Posté 22 March 2005 - 01:45 PM
Le parallélisme n'a rien avoir la dedans?
Chris, tu passes au CT cet après-midi?
Posté 22 March 2005 - 01:49 PM
Posté 22 March 2005 - 01:57 PM
#9 Guest_goumoun_*
Posté 22 March 2005 - 02:41 PM
Ensuite démonte tes tambours, vérifie qu'il n y ait pas de fuite au coupelles des cylindres en soulevant les caches poussières.
Ensuite nettoyage des segments et du tambour avec de la grosse toile emeri. Depoussiérage au pinceau (jamais d'air comprimé!).
Et dernier "truc" : Avec une grosse lime à bois, enlève les angles d'attaque des garnitures. Cet angle fait parfois "planter" un segment dans le tambour, d'ou blocage de la roue de ce coté.
Les freins à tambours dervaient être controlés et nettoyés une fois par année avant les beaux jours. :!:
Posté 22 March 2005 - 03:26 PM
Les pièces neuves mélangées à des vieilles, les deux s'usent encore plus vite, le résultat et moyen, et ce pour le même boulot.
Surtout les freins, c'est ce qu'on fait en premier sur l'auto, ça sert plus que les cache culbus chromés et autres accessoires ;)
Posté 22 March 2005 - 05:13 PM
Les freins, comme le train aV, il vaut mieux tout faire d'un coup, sinon, ça reste du rafistolage.
Pas d'accord :!: Comme disais Boris Vian, si je ne m'abuse, une voiture n'est ni faite pour freiner, ni pour reculer :!:
Je rigole, clair que freins et trains roulants doivent prendre la priorité dans tous cahier des charges
Posté 22 March 2005 - 06:40 PM
J'ai vu ton appel et je pense tout simplement qu'il te faut changer egalement ton flexible coté droit
Il doit etre legerement désagregé interieurement donc moins de pression
idraulique,c'est pour cela que ta voiture tire a gauche.
Posté 22 March 2005 - 11:39 PM
Effectivement,je pense que le flexible de droite doit etre changé aussi car j'en ai discuté avec des potes au boulot et on est arrivé à la même conclusion.
Changer la durite de droite
tout purger
rerégler les 4 freins
test
(les 4 cyl récepteurs sont neufs,le maitre cyl a été démonté,nettoyé et honé ,le circuit de freins a été rincé avec un produit spécial et rempli de DOT5 au silicone et finalement, tout l'intérieur des tambours est neuf ! )
Si après cela ca va pas alors...
a+
Posté 23 March 2005 - 12:05 AM
Posté 23 March 2005 - 12:07 AM
Posté 23 March 2005 - 07:50 AM
un autre probleme que j'ai eu c'était que la gante de droite et de gauche n'avaient pas le même déport(les AR étaient plus sorties que les AV) et quelqu'un avait permuté deux roues,cela fait l'effet décrit par chris.
Après avoir démonté et purgé les freins 4 fois c'est en lavant la voiture que je m'en suis appercus.
Posté 23 March 2005 - 09:23 AM
Posté 23 March 2005 - 09:36 AM
Posté 23 March 2005 - 02:50 PM
heu je ne suis pas mécano...loin de là....mais juste en passant, j'ai cru voir quelquepart que la DOT5 siliconée n'est pas toujours compatible avec les caoutchouc des voitures anciennes. Dans ce cas, il faut préférer la DOT 5.1 qui elle est plus compatible. A confirmer ou infirmer auprès des connaisseurs.
ca doit se jouer au niveau temperature, faut donc voir les t max des flexibles sur nos mustang
Posté 23 March 2005 - 02:52 PM
