regleage carbu holley 4v
109 replies to this topic
#1 Mustanger
Posté 15 May 2005 - 08:46 AM
Salut à tous,
problème de carburation :
- démarrage impec mais elle cale si j'accélère pas et tourne comme une patate.
- a chaud elle tourne bien mais, quand j'accélère un peu elle cale presque.
il faut que je joue avec l'accélérateur pour démarrer convenablement.
- en vitesse stabilisée la mustang décélère et accélère un chouilla toute seule.
j'ai limpression d'être sur un bateau avec de la houle...
Y a t-il des régleages, où et comment.
  • Fichier joint  DSCN1722.jpg   90.58 Ko   6 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  DSCN1721.jpg   100.17 Ko   5 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  DSCN1720.jpg   68.18 Ko   4 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  DSCN1719.jpg   89.81 Ko   6 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  DSCN1718.jpg   81.68 Ko   5 Nombre de téléchargements
#2 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 15 May 2005 - 08:57 AM
Controle ton allumage, et si tu n'as pas de prise d'air au carbu.
#3 Mustanger
Posté 15 May 2005 - 09:01 AM
Chris (pacific garage) a été obligé de décaler l'allumage, ralentis trop élévé....
le trou viendrait de là ?
#4 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 15 May 2005 - 10:30 PM
Euhhhh???
Si j'ai pas une lampe strobo sous la main et que je dois reglé l'allumage, je tourne l'allumeur, moteur tournant jusqu'à ce que le ralenti soit le presque plus élevé.
Puis je coupe le moteur et redémarre, si elle part ok, mais si elle fait "oua-oua", je redécale l'allumeur en rotation de 1mm dans le sens inverse de aiguilles d'une montre pour remettre un peu de retard.
Ensuite et seulement ensuite on passe au réglage ralenti et réglage des vis de richesses à 1 tour et demi + ou - 1/4 de tour.
#5 Mustanger
Posté 16 May 2005 - 08:06 AM
[quote=memez]
Euhhhh???
Merci memez
Richesse et ralenti, c ou sur le holley ?
#6 Mustanger
Posté 16 May 2005 - 12:01 PM
et puis le reglage c à chaud ou à froid ?
#7 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 16 May 2005 - 12:12 PM
A chaud
#8 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 16 May 2005 - 12:19 PM
Merci memez
Posted Image
On voit la petite vis de richesse légérement à gauche par rapport au centre de la photo, tu as la mème de l'autre coté. N'oublie pas: 1 tour et demi = réglage de base.
Posted Image
Ta vis de ralenti est légerement plus bas que le centre de la photo. à régler en dernier.
#9 Mustanger
Posté 16 May 2005 - 01:40 PM
2 vis de richesses.
une pour le double et une pour le quadruple corps ?
#10 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 16 May 2005 - 01:43 PM
2 vis de richesses.
Non, les 2 vis de richesses n'interviennent que sur les corps primaires (1 par papillon).
Dans le cas de mon carbu double pompe, là, j'ai 4 vis de richesses.
#11 Mustanger
Posté 16 May 2005 - 01:47 PM
réglage symétrique de part et d'autre du carbu sur chaque vis ?
#12 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 16 May 2005 - 02:14 PM
Oui, quelle que soit la position des vis, mets les deux pareilles:
1 tour et demi en base puis + un quart pour enrichir et - 1/4 pour appauvrir.
#13 Mustanger
Posté 16 May 2005 - 05:59 PM
quand tu dis "N'oublie pas: 1 tour et demi = réglage de base"
1/ C aprés avoir vissé ou dévissé les vis de richesses a fond.
2/ et après je visse ou je dévisse de 1 tour et demi ?
excuse j'suis informatitien.. :oops:
#14 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 16 May 2005 - 06:04 PM
1/ tu serres la vis à fond (mais tout doux!)
2/ tu desserres de 1 tour et demi
3/ tu resserre de 1/4 de tour ca appauvri, ca veut dire plus d'air et moins d'essence.
4/ tu desserre de 1/4 tour ca enrichi, plus d'essence et moins d'air
5/ Et moi je suis une bille en informatique... :wink:
#15 Mustanger
Posté 16 May 2005 - 06:55 PM
merci beaucoup..
#16 Mustanger
Posté 16 May 2005 - 07:34 PM
au fait, le volet du dessus il doit être complètement fermer à froid ?
#17 Guest_guigui_*
Guest_guigui_*
Posté 16 May 2005 - 07:43 PM
il faut aussi regler la hauteur de cuve
ton volet c'est ton starter , donc soit il est auto matique , soit il est manuel , soit...il est pas branché
#18 Mustanger
Posté 16 May 2005 - 08:04 PM
la hauteur de cuve :roll:
comment :shock:
#19 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 16 May 2005 - 08:29 PM
Cote droit du carbu, donc coté passager ;) , tu as 1 vis d'environ 5mm de diametre tete plate sur le coté de chaque cuve.
Tu devisses une à la fois, apres avoir laissé tourné le moteur, ou moteur tournant, et tu regardes par le trou ou est l'essence.
Normalement, ca doit etre juste au dessous du trou. Si de l'essence coule, c'est que tes cuves sont trop hautes.
#20 Guest_guigui_*
Guest_guigui_*
Posté 16 May 2005 - 08:33 PM
sur les holley ( en tous cas le miens ) c'est une vis avec un contre ecrou
