il faut prendre quoi ,avec régulateur extérieur ou interne??
mercie de vos réponse
Posté 08 March 2006 - 04:32 AM
Posté 08 March 2006 - 07:01 AM
Posté 08 March 2006 - 07:32 AM
Posté 08 March 2006 - 07:42 AM
C'est certain ... avec le temps, ils ont tendance a cuire et ne plus supporter que difficilement un alternateur d'origine (mais comme lui aussi s'use, le risque est moindre), alors avec un 100A (ou un alternateur d'origine remis a neuf), t'es bon pour démarrer un bbq a plus ou moins long terme ...tu pense que mes fils ne vont pas supporté 100A
Le plus gros du lot qui part de l'alternateur je suppose (j'ai pas encore étudié la solution a fond) ...sais quoi le câble de charge?
Posté 08 March 2006 - 08:25 AM
Oui, Tuxtang a raison, c'est le "gros" fil et d'origine il n'est généralement pas dimensionné pour supporter une centaine d'ampères mais on peut facilement le renforcer en ajoutant un deuxième câble en paralléle (mini 10mm² mais un 25mm² c'est idéal) qui ira se connecter directement à la borne plus de la batterie. Il faut cependant garder en mémoire que le courant fournit par ton alternateur ne dépend que de la charge qu'on lui demande. Par exemple, si ta batterie est bien chargée et que tu roules sans les phares ni dégivrage (à Tahiti tu dois pas l'utiliser souvent...Le plus gros du lot qui part de l'alternateur je suppose (j'ai pas encore étudié la solution a fond) ...
Posté 08 March 2006 - 08:26 PM
Posté 08 March 2006 - 08:29 PM
Posté 08 March 2006 - 08:36 PM
Posté 08 March 2006 - 09:24 PM
C'est l'intérêt d'installer un second cable de forte section direct vers la batterie qui permet de drainer l'essentiel du courant de charge et de ménager ainsi l'ampèremétre du circuit existantEn plus des cables de charge, attention a la jauge d'ampère si vous en êtes équipé ... en général, elle supporte jusqu'a 60a ... risque d'incendie a la clé la aussi ... d'ailleurs les kits permettant de passer en alternateur 3G la rendent inopérante par sécurité.
Posté 08 March 2006 - 11:46 PM
Posté 08 March 2006 - 11:56 PM
Posté 09 March 2006 - 08:49 PM
P*****n ce Fomoco...Il m'épate! "Galvanomètre"... J'ai appris un nouveau mot aujourd'hui!Encore un petit truc :?: : :roll:
Il n'y a pas beaucoup d' utilité à monter un alternateur de 100A sur une voiture qui n'a pas de clim, vitres electriques ou autre stéréo 4 X 100W...Un 60 / 65A suffit largement à recharger la batterie et allumer les phares :idea: :idea:
Posté 09 March 2006 - 09:10 PM
On parle ici d'un alternateur 100 A, soit la bagatelle de 100 x 12 = 1200 W :shock:mon montage d'un alternateur 100 watts
