bougies neuves - tête de delco - doigt d'allumeur - capteur électronique , ces 4 derniers sont neufs
Je ne vois pas les fils de bougies dans ta liste...
J'ai sorti les bougies des cylindres 1,2,3,4 et j'ai donné un coup de démarreur pour comparer l'étincelle de ces dernier : aucune différence a mes yeux
En essayant chaque bougie avec son fil, ou toutes avec le même fil ?
As-tu essayé une bougie neuve avec successivement tous les fils ?
NB : en fixant la partie métallique de la bougie à une masse (patte d'alternateur etc.) avec une pince-étau, tu éviteras les châtaignes
Jai inversé le câble d'allumage du cylindre 2 avec celui d'un cylindre qui donne : pas de changement
"pas de changement", ça veut dire qu'il y a toujours un cylindre qui ne donne pas , ou bien que le cylindre 2 ne donne toujours pas ?
